| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Probleme mit der Lenkung
Themenstarter
Hallo Forum,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Im Stand und beim Fahren steht das Lenkrad etwas schräg (ca. 5 Grad) nach rechts. Der Wagen hält aber die Spur. Das wäre ja nicht so schlimm, aber nun kommt es: wenn ich Gas gebe (stark beschleunige) zieht das Lenkrad in die normale Position - in Kurven und beim Überholen ist das kein Spaß, denn ich übe ja auch Kraft auf das Lenkrad aus. Es kommt dann Schlagartig zu einem Mehr- oder Wenigereinschlag der Lenkung eben um diese 5 Grad). Bei Geradeausfahrten hält man ja das Lenkrad eh nicht so fest, als dass es das Auto aus der Spur "werfen" würde.
Woran kann's liegen.
Danke und Gruß Sven
PS: ich werde die Reparatur nicht selbst ausführen, will's aber wissen. |
Ähnliche Themen zu: Probleme mit der Lenkung
Problem Kalos 1.2 mit Gasanlage
von: Someka Kommentare: 5 zuletzt am: 26.06.2008 -
Probleme mit ABS/Lüftung/el. FH
von: gp4_meister Kommentare: 4 zuletzt am: 12.01.2011 -
Habe ein echtes Problem mit dem Automatikgetriebe!Wer kann helfen?
von: Marcoboy zuletzt am: 09.07.2008 -
Daewoo Matiz Lenkrad rastet ein mit Zündschlüssel Probleme beim TÜV
von: ernstrichter Kommentar: 1 zuletzt am: 14.03.2010 -
Daweoo kalos sx 1.4 problem mit auto
von: Zichone Kommentare: 5 zuletzt am: 06.08.2010 -
Chevrolet HHR Winterreifen Problem. ( 215 vs 205 auf orig Felge)
von: 2_6A_Fahrer Kommentare: 7 zuletzt am: 19.10.2010 -
Kleine Probleme mit meinem Daewoo Matiz
von: Bonne_Bonnmann Kommentare: 4 zuletzt am: 15.10.2009 -
Getriebe Problem Voyager 3,3 Bj. 98
von: 2plusgroove zuletzt am: 02.11.2009 -
Matiz - Probleme mit der Bremse
von: mlprivat Kommentare: 3 zuletzt am: 27.11.2008
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
165 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Das kann vieles sein
-Lenkgetriebe
-Spurstangenkopf
-Spur
-Sturz
-Radaufhängung
Danke Knecht Ruprecht (und Gruß an den Nikolaus),
meinst Du, dass die Motorkraft irgendetwas so verändert, dass es wieder regulär ist. Sollte es dann nicht umgekehrt sein?
Sven
Sorry aber ich versteh deine Frage nicht.
moin,
das macht das auto ständig. viele fahrzeuge haben im stand eine gewollte minimale vorspur. sprich die reifen an der vorderachse stehen vorn weiter zusammen als hinten, praktisch so: /----\
fährst du, zieht sich das gerade |----|
wahrscheinlich ist bei dir was ausgeschlagen bzw. hat spiel.
tschau norman
na ja, ich verstehe nicht, dass mein Problem nur auftritt, wenn ich Gas gebe. Die statischen Teile dürften doch nie solch ein Spiel haben, dass es sich auf die Spur auswirkt...
Kann der Auslöser für eine solche Macke ein Schlag auf die Vorderachse sein? Ich habe eine Fahrbahnschwelle übersehen und bin (viel zu schnell) mit 60 drüber. Das Auto hob sogar ein wenig ab. Seit dem klappert es auch irgendwo bei der Fahrt über unebene Straßen (hier in Budapest also immer).
Also stehen diese Symptome bestimmt im Zusammenhang. Wenn es die Spur, -stange oder ausgeschlagene Radlager o.ä. sind, muss man etwas austauschen lassen oder geht das einzustellen.
Danke für Eure schnellen guten Tips
Sven
Da hat es beim Überfahren irgendwas von den Teilen
die ich beschrieb verzogen bzw zerstört.
Das darf definitiv nicht sein.
Ob tauschen oder Rep hängt vom Grad des Defektes ab.
Wie es bei dir klingt kommt wahrscheinlich nur Austausch in Frage.
Halo zusammen,
so...
Richtig!!!
...und wer mit den von Dir geschilderten "Problemen" noch weiter durch die Gegend fährt, ist ein "kalkulierter (Selbst)mörder"!!
Wenn Du selber schon Deine Bodenberührung als Ursache vermutest, musst Du selber auf den Gedanken kommen, dass eine Schraube oder Bolzen dadurch beschädigt oder sogar angebrochen sind/ist.
...wenn das Teil bricht und Du nicht mehr lenken kannst auf der Landstrasse, wickelst Du Dich um einen Baum, ...
...morgens vor der Schulbushaltestelle kann das anders laufen...
...also sehr schnell in die Werkstatt!! ...da werden Sie geholfen (und erklärt bekommen)
Bis dänne, Günter!
ja, dann werde ich wohl schnellstens in die Werkstatt. Da war ich ja gerade (wegen einer anderen Sache), der Meister erzählte dort auch irgend etwas von der Lenkung und er könne das reparieren (mein Ungarisch ist nicht gut genug). Wenn es aber schon lebensbedrohlich sein sollte, hätte er mich sicher nicht vom Hof gelassen (aber wer weiß das schon so genau).
Ein letztes Problem mit dem Wagen ist dann nur noch die ständig leuchtende Motokontrolllampe. Aber das habe ich hier schon sehr oft gelesen und werde dem Meister irgendwie klar machen, dass er sich die Lambdasonde und die Ventile ansehen soll - das ist doch richtig?
Danke noch mal für Eure Bemühungen.
Sven
um das Thema hier auch noch abzuschließen. Es waren die Lager der Spurstange ausgeschlagen und die Stoßdämpfer waren so kaputt, dass man sie per Hand auf und zu drücken konnte. Seit der Reparatur habe ich nun weitere 5000 Meilen auf dem Tacho und die Karre fährt wie sie soll - immer schön geradeaus und ohne Schlenker beim Gas geben.
Gruß und Dank an alle im Forum
Sven
