Fiesta
Ford Fiesta, Puma & Fusion:
Probleme mit der Klima
  • Ford Fiesta Ticker
  • Ford Fiesta, Puma & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Blogs
  • Ford Fiesta FAQ
  • Ford Fiesta Tests
  • Ford Fiesta Marktplatz
Themenstarter
Hallo zusammen
ich habe seit 14 Tagen das Problem da die Klima nicht mehr kühlt.
War heute bei ATU und habe das Kühlmittel prüfen lassen laut ATU alles dicht und genug Kühlmittel drin.
Wenn ich auf den Knof drücke läuft der Klimakompressor an und nach ca. 2-5 Sekunden schaltet er wieder aus.
Habt Ihr noch eine Idee was es sein könnte bevor ich zu Ford gehe.
BJ. 05/99
Vielen Dank für eure Bemühen vorab.
Die Druckschalter (Sensoren) im Kühlkreislauf könnten defekt sein. Oder irgendwas anderes. Da musste wohl oder übel zum Klimafachmann.
Es wäre möglich das eine Leitung bzw der Klimakondensator bzw. Filter/trockner verstopft ist und der Kompressor dann abgeschalten wird um einen starken Druckanstieg entgegezuwirken. Mal den Fehlerspeicher des Klima STG auslesen lassen, wenn kein Fehler drinn dann sicherlich eine Verstopfung.
Ford Fiesta, Puma & Fusion: Probleme mit der Klima
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme mit der Klima : Ford Fiesta, Puma & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
