Mondeo
Ford Mondeo:
Probleme mit der Klima beim V6
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Themenstarter
Habe heute mal wieder meine Klima eingeschalten bei meinem Cougar V6 ,und der motor lief dann immer un rund.Also immer so ein Rucken das aber nicht vom ein und ausschalten der Klima kam sondern immer so als ob er selbst mal etwas gas gibt oder mal bremst.Bei Tempo 100 machte es überhaupt keinen spass mehr .Immer wenn man versucht gleichmäßig zu fahren geht das nicht wenn die Klima an ist .Und dieses Horn geräusch das oft mals da ist wenn er kalt ist, ist jetzt auch da wenn die Klima läuft und er warm ist.Schaltet man die Klima aus ist alles wieder weg.Hat das problem noch jemand von euch ?und wenn ja was ist es für ein problem und wie kann man es lösen??Danke für eure Hilfe
das mit dem "Rucken" ist leider normal.
Immer wenn der Kompressor der Klima einschaltet,
ist dieser Ruck zu spüren !
Und wegen dem "Nebelhorn" ...
das ist eine Resonanz im Ansaugtrakt !
Es gibt einen Nachrüstsatz.
Bestellnummer 1025296
Preis etwa 45 €
Bei einigen Leuten half bereits das Reinigen des LLRV (Leerlaufregelventil)
bye
Themenstarter
Original geschrieben von Cougar20
Preis etwa 45 €
bye
Hallo Cougar 20 also es ist mir schon klar das dieser ruck zu süren ist wenn die klima einschaltet aber das ist nicht mein problem .Das problem ist das er mit klima wenn sie an ist andauernd ruckelt.oder schaltet die in der minute 20 mal ein
hi
der kompressor schaltet sich immer ein wenn der druck nachläßt.
das erklennt das system selbst und dann "ruckelt" der wagen auch.
habs bei meinem R4 auch ...
aber nicht so deutlich spürbar wie beim V6
(hab schon einige gefahren).
Themenstarter
Hm bin am überlegen den ich hatte es letzten sommer nicht ,Den jetzt macht es echt keinen spass mehr damit zu fahren.Und vom Audi kenn ich auch nur den ruck wenn sie einschaltet. Aber denoch danke Cougar 20
Also bei meinen Mazda 626 / V6 war damals der Druckschalter defekt. Bei mir hat auch dauernt der Kompressor eingeschaltet. Nach dem das kleine Teil getauscht worden ist funktionierte die Klima wieder anstandslos. Ich weis natürlich nicht in wie weit die selben Teile beim Cougar vorhanden sind. Bei mir sass der kleine Druckschalter vorne beim Trockner, hat mich damals ca. 100€ gekostet. Meine Klima hat aber auch damals keine besondere Kühlleistung mehr.
Ford Mondeo: Probleme mit der Klima beim V6
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme mit der Klima beim V6 : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
