Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Sprit-Verbrauch beim 1.8-er / 140 PS
8 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.446 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
12 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
136 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
28 Beiträge
Probleme mit den Waschdüsen
ich habe seit 2 Wochen einen neuen Golf, sprich Waschdüsen und Wischer sind neu. Ich bin jedoch mit der Reinigungsleistung der Windschutzscheibe doch recht unzufrieden. Ein Bereich auf der Windschutzscheibe, ca. untere Mitte wird z.b. gar nicht sauber, der "Fleck" ist ca. 10 auf 15 cm gross. Das Wischwasser wird bei mir zersteubt und auf den unteren Bereich der Windschutzscheibe gespritzt. Bei dem Wetter muss ich wirklich recht Lange spritzen, bis ich die Scheibe einigermaßen sauber kriege. Auf der Beifahrerseite sieht es noch deutlich schlechter aus wie bei mir. Da ich vorher keinen Golf hatte, habe ich keine Erfahrung ob das normal ist. Müssen evlt. die Waschdüsen eingestellt werden? Hat jemand auch solche Probleme wie ich, oder ist das normal? |
VCDS-User
Nennt sich Fächerdüse und ist normal.
Leider auch normal und liegt an diesen blöden Fächerdüsen, die relativ wenig Wasser auf die Scheibe sprühen.
Kenne jetzt dein Sprühbild nicht, aber mittels 8er oder 10er Torx kann man die Düsen einstellen.
Moin!
Problem ist leider oft, dass die Düsen halt im Stand eingestellt werden, da wird die Windschutzscheibe vollständig eingesprüht.
Aber gerade bei höheren Geschwindigkeiten drückt der Fahrtwind das Wischwasser so stark auf die Scheibe, dass nur noch die untere Hälfte der Scheibe erreicht wird, grad weil das Wasser so fein zerstäubt wird, ein ordentlicher Strahl hätte eine bessere Reichweite.
Bei mir hat der Freundliche 3 Versuche gebraucht, bis die Einstellung endlich halbwegs passte, aber der Weisheit letzter Ratschluss ist das immer noch nicht, wie gesagt, eine ordentliche Düse mit einem einfachen Strahl und etwas mehr Druck dahinter wäre mir lieber, bin kein Freund dieser Fächerdüsen.
VG
Stefan
Ich habe bei mir die Dreistrahldüsen vom Passat CC nachgerüstet sind viel besser wie Fächerdüsen.Einfach super und garnicht teuer.
Ich kann mich nicht beglagen. Das einzige was gerade schmiert, ist dieses blöde Streusalz. Hatte in meinen Golf III Zweistrahldüsen und hab die in 7 Jahre nicht richtig justiert bekommen.
Jetzt, wenn dieses Streusalz nicht ist, sind die Scheiben supersauber.
cruppi83
