Probleme mit dem Farb-FIS
Hallo Jünger der Four Rings,
brauche mal Eure Hilfe. Ich habe am Montag überraschend festgestellt, dass mein (Farb-)Mitteldisplay (zwischen Tacho und Drehzahlmesser) spinnt.
Kurz: es wird der Brodcomputer 2 und die digitale Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt.
Statt dessen sehe ich PERMANENT Oben: Uhr und Datum Mitte: Bordcomputer 1 (durchzappen und Reset über Wischerhebel funktioniert, aber es wird halt Bordcomputer 2 nicht mehr angezeigt) Unten: Außentemperatur und die üblichen Standard-Anzeigen Die Umschaltung auf Radiosender/MP3s und Telefontools über das MFL klappt auch.
Hat jemand eine Erklärung, einen Tipp bzgl. ggf. Reset des FIS, o.ä.? Ich erhoffe mir so den Besuch beim Und bitte jetzt keine zärtlichen Hinweise auf Betriebshandbuch, Funktionen von Hebeln, Schaltern, etc.! Ich hab mein Auto seit 05.02. und meine der Standardfunktionen mittlerweile mächtig zu sein. (ist nicht böse gemeint, aber bitte konstruktive Äußerungen!)
Danke! B |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
28 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Kupplung ersetzen, Getriebe ausbauen?
20 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Sprit-Verbrauch beim 1.8-er / 140 PS
7 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
136 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge
ersparen zu können.
ggf. alle Anzeigeoptionen vom Bordcomputer 2 im Car Setup ausgeschaltet ?
Viel Erfolg
Uli
Nein, ist eingeschaltet.
Hat jemand einen anderen Vorschlag?
Guten Tag,
vielleicht ist ja der Reset-Knopf nur in seiner Führung verkantet, oder bleibt hängen.
War denn die Anzeige plötzlich weg oder "verschwanden" die Funktionen schleichend?
CU
SneakerWJE
Nö, ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen.
Und nochmal, es wird während der Fahrt die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt, über dem Momentanverbrauch bleibt der rote Strich mit der roten 1 für Bordcomputer 1 stehen (ist ja sonst auch nicht so) und BC 2 wird überhaupt nicht mehr angezeigt obwohl er aktiviert ist. Habe alle Einstellungen im MMI und über Hebel versucht -> nichts zu machen!
Bin ratlos und bitte um Hilfe!
VCDS-Service
Das hört sich an, als hätte der "Reset" Knopf 'ne Macke. Denn mit dem schaltest Du ja um zwischen den 2 BC-Ebenen und der Geschwindigkeitsanzeige. Lassen sich denn die Werte vom BC 1 (z.B. Durschnittsverbrauch) löschen (Reset-Knopf länger drücken)?
Falls nicht, wird wohl der Schalter oder irgendeine Verbindung dorthin defekt sein. Dann könnte Dein Freundlicher höchstens noch testen, ob das Signal des Reset-Knopfes am KI ankommt.
Aber ich denke Du wirst nicht um einen Besuch beim Freundlich herumkommen. Und Garantie müsstest Du ja auch noch auf deinen audi haben.
Ja klar, Garantie ist kein Thema, ist eh ein Firmenwagen.
Aber zum Reset Knopf: die Werte lassen sich nach wie vor löschen, hm.
Werde wohl zu Freundlichen fahren....
Wie ist die Sache mit dem FIS denn ausgegangen, mein Onkel hat bei seinem A4 Avant das exakt identische Problem! Vorab danke für den Input.
Biete VCDS Unterstützung!
Wenn Du die Reset-Taste kurz antippst, gelangst Du automatisch
in die zweite Ebene, wenn Du die Reset-Taste länger drückst, löscht
Du die errechneten Werte. Tipp mal kurz drauf, dann klappt das schon.
danke für die rasche Antwort, aber ich fürchte das ist es nicht.
So wie mein Onkel es mir erzählt hat liegt das Problem wie bei B-Man2000: manchmal funtioniert das FIS ganz normal, aber manchmal ohne ersichtlichen Grund eben nicht mehr (keine Anzeige der Geschwindigkeit, generell keine BC2 Anzeigen). Er vermutet irgendwo einen Wachelkontakt, eventuell im Zusammenhang mit dem Lenkrad, aber bisher war auch das kontaktierte Autohaus ratlos..
