| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Probleme mit Connect Navi Fiat Stilo Abarth
Themenstarter
Hat jemand auch schon Probleme mit dem Navi Teil seines Connect gehabt? Seit ein paar Tagen geht der Navi-Empfang nicht mehr. Im Kundendienst-Menu zeigt es an: Radio Empfang:OK, GSM-Empfang:OK, Navigation:Fehler.
Die Antenne wurde schon getestet, die Verbindung vom Navi zur Antenne auch. Der Händler sagt, man müsse das Teil einschicken und schon nur die Analyse koste 300 Euro, die Reparatur dann noch mehr.
Was kann das sein?
LG
Manu |
Ähnliche Themen zu: Probleme mit Connect Navi Fiat Stilo Abarth
Problem beim Anlassen Fiat Stilo BJ 2004 1.8 Benziner
von: Goldenretriever Kommentare: 5 zuletzt am: 22.08.2011 -
Komische Geräusche - Wasser in Türe? (Fiat Stilo Abarth)
von: Django8 Kommentare: 3 zuletzt am: 26.07.2011 -
Fiat Stilo Multiwagon Probleme im Leerlauf
von: heimi3112 zuletzt am: 23.11.2011 -
Fiat stilo macht mir kopfschmerzen!
von: cicco1982 Kommentare: 5 zuletzt am: 03.08.2011 -
Fiat Stilo Welche Zylinderköpfe sind Identisch?! Hilfe! 1.8 16v 133ps 98kw
von: trafic2010 Kommentare: 4 zuletzt am: 09.10.2011 -
Fiat Stilo 1.6 16V
von: Stilo89 zuletzt am: 15.10.2011 -
Fiat Bravo Bj-1997 Automatik Probleme....
von: kfzprofiberlin Kommentare: 3 zuletzt am: 16.11.2011 -
Fiat stilo 1,8 16v Motorprobleme Hilfe!
von: trafic2010 zuletzt am: 01.02.2012 -
Fiat Stilo Glühkerze/Temp?
von: Inhumanity88 Antworten: 4 zuletzt am: 23.12.2011 -
Fiat Stilo geht aus trotz gewechseltem OT-Geber
von: sung112 Kommentar: 1 zuletzt am: 17.11.2011
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.281 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.155 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
177 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W202 Forum
Schalthebel bei Automatik
14 Beiträge -
Klassische Saabs Forum
Saab cabrio 1992 wer hilft?
11 Beiträge
Vielleicht sollte der Händler einfach mal ein Update auf das Gerät spielen. Eine neue Firmware tut manchmal Wunder.
Wenn das auch nicht hilft, dann schau mal auf der Rückseite deines CN Nav.
Dort findet sich ein Kühllüfter ( wie bei Computern auch). Mit der Zeit verstauben die Schaufeln einfach. Ergo: Der Lüfter dreht zu langsam oder garnichtmehr! Wenn das "Radio" zu heiß wird, wird die Navifunktion abgeschaltet zum schutz vor Überhitzung.
letzte und "bödste" Möglichkeit: Das Radio hat einen GPS Signalverstärker (direkt unter dem CD Laufwerk). Dieser wird mit einem Flachbandkabel versorgt. Dieses sitzt ziemlich locker. Unter Umständen kann sich dieses durch Vibrationen einfach "runter hubbeln".
Dazu müsste man das Nav auseinander nehmen und den Stecker nachdrücken.
ich hoffe ich konnte etwas helfen,
EDIT: Das Updaten der Firmware ist KOSTENLOS!Bei Fiat gibts das Umsonst und gehört zum Service.
1xHallo Enzo
Vielen Dank. Hab alles gecheckt und es sind alle Kabel drin und der Lüfter läuft tadellos. Wenn ich das Kundendienstmenu aufrufe, zeigt er mir alles ok an, ausser "Verstärker". Ist hier der Signalverstärker gemeint und wenn ja, wo bekomme ich einen neuen her?
(367 mal aufgerufen)
Ich schätze mal, dass da der Antennenfuß etwas abbekommen hat. Kann man bei Fiat nachbestellen. Hab vor 3 wochen 96,40€ gezahlt.
Der Ausbau ist kein Streß. Vom Antennenfuß ab geht noch ein Kabel ( ca 10cm ) ab, dort am Stecker kann man es abtrennen. Musste nichtmal den Himmel runterreissen. Leicht nach unten drücken und es ging mit etwas Gefummel.
Vorher aber die Verkabelung des Fußes checken.
Man sollte sich jedoch überlegen, ob man das Navi vielleicht nicht ganz aus dem Auto verbannt und bei Ebay verkauft. Zum Erlös packst du noch was drauf und kannst dir ein DoppelDin Radio kaufen mit Navi funktion.
Die Stilonavis waren leider nie ausgereift.
Grüsse
Das ist ne gute Idee mit dem Doppel-DIN Radio. Kannst Du mir etwas gutes empfehlen?
Wieviel darfs denn kosten?
Ah wenns gut ist, bin ich schon bereit, was zu investieren :-)
Da kann ich etwas empfehlen! Pioneer AVIC-D3BT
Ein Gedicht !
Klick Mich
Passt sich super in den Stilo ein. Auch die Beleuchtungsfarbe kann man umstellen
Super - Vielen Dank
