II (86C)
VW Polo I & II:
Probleme mit ausbau der Antriebswelle
  • VW Polo II (86C) Ticker
  • VW Polo I & II Forum
  • VW Polo II (86C) Blogs
  • VW Polo II (86C) FAQ
  • VW Polo II (86C) Tests
  • VW Polo II (86C) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Polo II (86C)
Themenstarter
Grüß euch
Also i fahre einen Polo 86c II is ein diesel Bj. 91 !!
Jtz muss ich wegen dem äuserem Gelenk die Antriebswelle ausbauen ...
Habe bis jtz an der Bremsscheibe die 30mm schraue gelöst und am getriebe
alle bis auf eine ( Da bekomme ich den Viehlzahnschlüssel nicht mehr rein !!
Mein Problem :
Ich bekomme am getriebe die langen schrauben nicht raus da die Gumimanschette im weg sitzt
Wie sieht auss wenn ich alle schrauben gelösthabe kann ich die Antriebswelle dann einfach so rausziehen ?? Wegen Platz mangel meine ich jtz !!!
Gruß Seppo
Dann musst Du die A-Welle so drehen, dass Du dran kommst :confused:
Wenn Du alle sechs Vielzahnschrauben gelöst hast, dann solltest Du die Welle
rausziehen können.
Allerdings darf das Fahrzeug ohne Gelenkwelle nicht bewegt werden, dass Radlager wird sonst beschädigt.
Original geschrieben von Sebastian1193
Grüß euch
Mein Problem :
Gruß Seppo
Themenstarter
Stabi oder so losschrauben brauch ich nicht oder ??
Ich hab´s selber noch nicht so ausgebaut, ich löse dabei immer das Federbeingehäuse unten am Querlenker. Drücke dazu den Querlenker mitsamt Stabi mit nem langen Hebel nach unten.
  • 1x
Themenstarter
So !! Also ich sag mal Danke !!
Alle schrauben lossgemacht !! nur wie ich mir gedachthabe geht die welle so nicht raus .... Platzmangel !!
Habe versuccht den stabi zu lösen aber der sitzt so fest der geht nicht ab !!
Stabi brauchst Du nicht lösen, dass machen nur bl... Mechatroniker.
Hast Du keine lange Eisenstange (so ca. 1 Meter Länge)?
Die M10er Schraube unten am Federbeingehäuse rausdrehen und den Querlenker mittels des Hebels
runterdrücken. Schon kannst Du das Federbeingehäuse zur Seite schwenken und dann auch die Antriebswelle ausfädeln.
Themenstarter
Also Irgendwie bekomme ich das federbein nicht los !! Ist das die schraube unter der manschette der Antriebswelle ???
Hast eine PN dazu.
polo bastian polo bastian
R137651
Für die äusseren manschetten zu erneuern brauchte ich die Welle nicht komplett rausnehmen, Querlenker unten raus und gut is...
Themenstarter
Hab Sie jtz Herausen danke !!
Eine Frage hätte ich jtz noch !!
Ist es normal das wenn ich den gang einlege und sich der reifen auf der seite wo die A-welle noch drin ist leicht drehen lässt ??
Hat ein Differential so an sich :D
Themenstarter
JA Jtz schaff ich es nicht die schelle von der manschette drauf zu machen !! Keinen Plan wie man die drauf macht
Wieso, Du legst die Klemmschelle um die Manschette, hängst sie ein und spannst sie mittels Seitenschneider. Nur nicht zu doll mit dem Seitenschneider, sonst kneifst Du sie wieder durch.
Hier hast Du ein Bildchen dazu:
VW Polo I & II: Probleme mit ausbau der Antriebswelle
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme mit ausbau der Antriebswelle : VW Polo I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
