kann mir jemand weiterhelfen? In der Werkstatt kommen sie nicht weiter. Fahrzeug Polo Gti Cup Edition Bj. 2007
Es wurde bei mir eine Sekundärluftpumpe gewechselt, weil die voller Wasser war und deshalb den Geist aufgegeben hat. Nachdem die Neue Pumpe drin war, ist nach ein paar Tagen die "Abgasleuchte" wieder an gegangen: Fehler im Abgassys. Es wurde Werkstattseitig kein Fehler gefunden und Fehler wurde Resetet. Nach zwei Tagen ist die "Abgasleuchte" wieder an gegangen! Was mir aufgefallen ist, als ich den Verbindungsschlauch abgenommen hatte: dass Abgasgeruch und Kondenswasser an der Anschlussstelle vom Sekündärluftpumpen-Schlauch zum Ventildeckelanschluß festzustellen ist (Da müsste ein Ventil sein das öffnet um die Sekündärpumpen-Luft zum Kat frei zu geben).
Falls auch ihr keinen Rat wißt, hat dann jemand eine Schematik vom 1,8 Turbo Motor mit Komponenten?
Vielen Dank und Grüße, Krischan |
- Neuvorstellung: Der kleinste Siebensitzer: Ein Zwerg und sieben Stühle
- Editorial: Angelas sicheres, selbstfliegendes Elektroauto
- Verkehr: Wie öko ist Car-Sharing?
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
Caddyfreund
Haben die schonmal das Sekundärlufteinblasventil ausgebaut und geprüft bzw. ersetzt ?
Das sollte normalerweise immer gemacht werden wenn die Pumpe "abgesoffen" ist.
MFG
vielen Dank für den Tip, das werde ich morgen mal die Werkstatt fragen.
Grüße, Krischan
das Diagnosegerät sagt:
16795 / P0411 / 035
Sekundärluftsystem
Durchfluss fehlerhaft
sporadisch
Der Fehler wurde restet und ist nun erst mal weg.
Das Sekundärlufteinblasventil wurde geprüft (i.O), da aber Kondenswasser dort zu finden ist, möchte ich nun das es gewechselt wird.
Liege ich da richtig, das die Steuerung der Pumpe vom Motorsteuergerät kommt?
Es ist nämlich so, dass nicht bei jedem Kaltstart die Pumpe anläuft.
Der Fehler tritt auch nicht in der aktiven Phase der Pumpe auf, sonder nach ca. 15min Fahrt auf der Autobahn. - Dann... Bing... und die Kontrollleuchte kommt an.
Grüße, Krischan
Fehler kann auch auf ein defektes AGR- Ventil hinweisen.
