Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Citroën
Citroën:
Probleme im Anhängerbetrieb
  • Citroën Ticker
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Themenstarter
Ich fahre seit zwei Jahren einen Berlingo 2,0 HDI.(gebraucht gekauft).Jetzt hat der TÜV festgestellt,daß die Blinker mit Anhänger nicht funktionieren.(hab noch nie einen Hänger angehängt).Licht und Bremslicht ok.Beim Blinken hohe Frequenz,Blinker am Fahrzeug und am Hänger keine Funktion,und im Fahrzeug blinkt die Innenraumbeleuchtung.Modul von Jaeger AFC 52400006 .
Wo könnte der Fehler liegen? Modul defekt?
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben.
MfG renesven
Hallo renesven!
Wie hat der "Blaukittel" denn die Steckdose geprüft? Doch nicht etwa mit seinem Diagnosestecker mit LED? Wenn ja, hätte ich dem sofort auf die Finger gehauen. Soviel ich weiss, kann man die neuen E-Sätze für die Anhängerkupplung nur mit richtigen Glühlampen bzw. Lastwiderständen messen.
Du hast ja sicher auch keine seperate Kontrollleuchte für den Anhänger. Dann ist es völlig normal, wenn die Blinker "schnell" blinken wenn bloss LEDs angeschlossen werden.
Das Elektronikmodul erkennt dann die LEDs als defekte Lampe.
Im schlimmsten Fall kann der "TÜVer" deine Elektronik zerschossen haben:confused:.
Am besten du schliesst mal einen Anhänger an und probierst nochmal.
Themenstarter
Hallo mambo63
Wir haben einen Anhänger genommen.Wie allerdings mein Vorgänger durch den TÜV gekommen ist, weiß ich nicht.(Berlingo Bj.2000)
MfG renesven
Themenstarter
Ich habe den Fehler jetzt gefunden. Irgendwie ist die Spannung in der Leitung zum AFC Modul beim Blinken mit Anhänger zusammen gebrochen. Ich habe jetzt eine direkte Leitung vom Sicherungskasten nach hinten gelegt und funktioniert.
MfG renesven
Citroën: Probleme im Anhängerbetrieb
Ähnliche Themen zu: Probleme im Anhängerbetrieb
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Citroën:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Probleme im Anhängerbetrieb : Citroën (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
