Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.446 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
12 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
136 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
28 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Kupplung ersetzen, Getriebe ausbauen?
20 Beiträge
Probleme Bonnie
Themenstarter
habe seit dem Wochenende Probleme mit meiner Bonnie 790ccm (BJ2001).
Nimmt kein Gas mehr an (--> Vmax 100 km/h) und säuft ca 10l/100 km.
Hatte schon jemand das Problem oder hat eine Vermutung, was das Problem sein könnte.
Dierk |
Ex-Hesse in RLP
Hi Deiger
Vermute mal Vergaserproblems, vielleicht ne Düse locker...
Aber hier gibts ja so viele Spezialisten, die alles wissen, vielleicht kann Dir von denen jemand besser helfen
Gruss Michael
ich schätze die Kiste bekommt keine Luft. Kontolliere mal den Luftfilter. Ansaugkanal prüfen, Choke prüfen. Ich denke das der hase da wohl begraben liegt
Astra H 7-2010
Hi Dierk,
Du hast Post!
Henry
Astra H 7-2010
Hi Dierk,
was macht die Bonnie? Warst Du schon in der Werkstatt?
Ich habe das letzte Woche in der Werkstatt erledigen lassen,mit ca.120,-€ bist Du dabei.
Henry
Probleme Bonnie
Hi Henry,
danke für Deine Hilfe.
Symptome wie von Dir geschildert. Öl im Luftfilterkasten und Luftfilter.
Muß wohl die Werkstatt aufsuchen und dei genannte OP durchführen lassen. Werde dabei gleich auf K&N Filter umrüsten und eventuell einen Dynojet Vergaserkit installieren lassen
Was hältst Du zusätzlich von der Lösung das Kurbelwellengehäuse nicht in den Lufi zu entlüften sondern über einen seperaten Filter.
http://www.bellacorse.com/bce031.htm
Falls das ganze Problem noch einmal auftritt, ist man dann gleich gewarnt.
Dierk
Astra H 7-2010
Hallo Dierk,
schön mal wieder etwas Dir zu lesen.Dieser Kurbelgehäuseentlüfter sieht klasse aus,gibt es auch schon für die Hälfte bei einem anderem Anbieter(baugleich!),aber er taugt nix.
Meinen FTH habe ich vor der Reparatur auch darauf angesprochen.Der sagte ,wenn das Öl durch den defekten Wellendichtring raus ist,dann nützt der Belüfter auch nix mehr.Im Gegenteil,der schmeisst das Öl übers Motorgehäuse usw.Lieber mal öfter das Lufigehäuse inspizieren,das muss reichen.Auch seien die neuen Wellendichtringe aus einem besserem Material.Wichtig ist nach der Montage des Ringes auf die Welle,einige Stunden mit dem Fahren zu warten bis sich das PFTE-Material "gesetzt" hat.
bin mal auf deinen Fahrbericht nach der Rep.gespannt
bis bald
Henry
