Chrysler
Chrysler:
Probleme beim Starten - finden keinen fehler
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Chrysler Voyager
Themenstarter
ich fahre einen Voyager Diesel, 2,8l, baujahr 2005
Seit einiger Zeit springt unser Auto beim Anlassen schlecht an - haben schon batterie gewechselt - der fehler ist geblieben
Macht teilweise auch den re-set, d. h. beim Anlassen gehen die ganzen Zeiger vom Armaturenbrett hoch und dann wieder
runter. - batterie lt. werkstatt ok
Werkstatt findet den fehler nicht - wer hat hier schon erfahrungen , wer kann mir helfen ?
hi,
habe so was ähnliches erlebt. 2,5 td, 99 bj., allerdings im winter. bei mir waren es die glühkerzen...
angabe wie immer ohne gewähr...
grüsse und viel erfolg
Hallo : )
Da der Voyager keine Pumpe zum Dieselfilter hat für ich mal ein bisschen Diesel in den Dieselfilter reinmachen, dann springt er sicher an ; )
hi nochmal,
spontan idee: ist der anlasser ok?
grüsse
p. s. poste, wenn du die lösung hast, danke...
Grüße Sie
es konnten die Glühkerzen sein.das sie schon abgebrannt sind darum springt er meistens im Winter schwer an kommt auch meisten bei den Minustemperaturen vor.
ich hab bei meien Chrysler voyager Bj 04 das selbe Problehm das er bei den klaten temberraturen schlecht oder garnicht angeht Batterie ist laut ADAC Ok jetzt wollte nich schauen ob die Klühkerzen abgebrand sin nur leider weis ich nicht wo die sitzen kann mir das ewentuell einer sagen am besten mit bild Danke im voraus.
Chrysler: Probleme beim Starten - finden keinen fehler
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme beim Starten - finden keinen fehler : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
