Aprilia RS 50
Probleme beim Motorstart (Aprilia Rs 50 06')
Themenstarter
Bringe meine Aprilia Rs 50 nur noch durch Anschieben im 2. Gang zum Laufen, wenn sie länger als ca 45min dagestanden hat...
Nachdem ich sie so angebracht habe, quillt eine grosse Rauchwolke aus dem Auspuff. Ausserdem tönt es immer so, als wäre der Motor versoffen gewesen...
Nachdem ich sie angebracht habe, kann ich sie dann auch ohne Probleme mit dem Elektrostarter anlassen.
Doch jedes Mal nach Nichtgebrauch des Fahrzeugs wieder Anschieben geht mir mittlerweile auf den Sack =)
Ich bin dankbar um eure Hilfe!
LG
MG
Papstpower Papstpower
CBF 1000
Überprüfe mal, ob das Vergasernadel noch 100% abdichtet. Ebenso kannst du mal was sagen wie dein Benzinhahn funktioniert. Beide sind verantwortlich wenn der Vergaser überläuft bei nicht laufendem Motor...
  • 1x
Themenstarter
Mein Mechaniker hat ihn auseinander genommen
Folgendes ist dabei herausgekommen:
Vor langer Zeit hatte mein Motorrad (bevor ich es gekauft hatte) mal bei voller Fahrt einen Stopp gerissen (sieht man am Hinterreifen). Dies kam wegen einem Kolbenklemmer zustande. Dabei ist irgend ein Stück noch abgerissen und hat weitere Schäden angerichtet.
- Vergaser war auch undicht,musste einen neuen bestellen
- Neuer Zilinder rein...
CBF 1000
Wenn der Vergaser undicht ist, warum dann gleichen einen neuen???
Also der Vergaser...
Themenstarter
Er versuchte ihn abzudichten, doch nach 3 Tagen tropfte es schon wieder... =(
CBF 1000
Dann hat dein Mech. leider nicht genug drauf. Vergaser abdichten habe ich mit einigen Tips selbst hinbekommen. Ebenso SChwimmerstand und kritische Sachen wie schwimmernadelsitz...
Themenstarter
Vielleicht ist ja auch noch mehr defekt, keine ahnung...ich hab davon kein wissen...
Weitere Motorrad Hersteller: Probleme beim Motorstart (Aprilia Rs 50 06')
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme beim Motorstart (Aprilia Rs 50 06') : Weitere Motorrad Hersteller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
