SSangyong
SsangYong :
Probleme bei warmen Motor aber nur bei Bezinbetrieb bei Musso 3.2
  • SSangyong Panorama
  • SsangYong  Forum
  • SSangyong Blogs
  • SSangyong FAQ
  • SSangyong Tests
  • SSangyong Marktplatz
ich fahre einen Musso EZ 2000 Laufleistung 210.000 km, bei km 130.000 auf Gas umgerüstet.
Seit kurzen habe ich folgendes Problem:
bei kalten Motor läuft er problemlos mit Benzin, sobald der motor aber minimal warm ist und ich stehe (Lehrlauf ca. 700 Umdrehungen) fällt beim Gasgeben die Drehzahl ab und der Motor dreht sehr langsam hoch als ob er kein Sprit bekommt. Erst bei über 2000 Umdrehungen läuft er wieder normal. Wenn der Motor auf Gas umgestellt hat gibt es überhaupt keine Probleme und der Motor zieht gleichmäßig durch.
Was kann das sein???
Skoda0815 Skoda0815
Renault Safrane 2.0 16V
also würde mal darauf tippen, dass da etwas mit der Spritversorgung nicht stimmt, denn sonst müsstest du im Gasbetrieb ansich die gleichen Probleme haben.
Hast du schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
SsangYong : Probleme bei warmen Motor aber nur bei Bezinbetrieb bei Musso 3.2
Ähnliche Themen zu: Probleme bei warmen Motor aber nur bei Bezinbetrieb bei Musso 3.2
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
