Z3
BMW Z3:
Probleme bei Kurzstart
  • BMW Z3 Ticker
  • BMW Z3 Forum
  • BMW Z3 Blogs
  • BMW Z3 FAQ
  • BMW Z3 Tests
  • BMW Z3 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW Z3 E36/7 Roadster
Themenstarter
hallo,
hab mit meinem 1.9 Baujahr 98 mal wieder ein kleines Problem. Wenn ich morgens losfahre springt er mühelos an und auch wenn ich länger irgendwo war, kein Problem. Allerdings, wenn ich kurz irgendwo hin gefahren bin, bsp. Tankstelle und will dann wieder starten, springt er nicht mehr an. Die Zündung geht zwar, aber ich Muss dann ca. 10 mal drehen mit dem Schlüssel bis er endlich wieder anspringt. Ich sage mal dazu, der Thermostat ist defekt und wird auch übernächste Woche getauscht mit Ölwechsel. Mechaniker meinte jetzt mal vorab es könnte sein, da der Thermostat defekt ist, der Motor nicht richtig war wird und daher die Zündkerzen ein problem haben. Hab mal geschaut, Kühlwasser z.B. verliert er keins. Wer weiß rat?
Versuche es einmal mit einer Flasche DESOLITE als Zusatz auf eine Tankfüllung. Wenn das KFZ überwiegend im Stadtverkehr bewegt wird ist gelegentlich DESOLITE angesagt. Ich habe damit gute Erfahrung gemacht.
moin,
Anlasser mal reinigen und die Batterie richtig laden.
Themenstarter
Danke für die Tipps. Die Batterie wurde erst im Dezember getauscht. Derzeit will er auch morgens nicht so richtig anspringen. Tippe auch langsam auf den Anlasser.
Themenstarter
es tat sich neues, hab letzte Woche Samstag bei Aral mal vollgetankt mit Ultimate 102 ( Preis 1,59/L). Nach dem ich am Dienstag dann mal etwas weiter gefahren bin und auch Autobahn, waren die Startprobleme am Mittwoch schon gar nicht mehr so groß. 2 - 3 mal drehen vielleicht, ansonsten Direktstart. Donnerstag und Freitag jetzt gar keine Probleme. Der Wagen Sprung jedes mal direkt an, egal ob ich auch mal kurz irgendwo gestanden hab, keine Probleme und auch kein komischen Geräusche mehr. Kann es sein, dass dieses Benzin den Motor etwas gereinigt hat?
Themenstarter
War gerade wieder an der Tanke, da leer, als ich ins Auto einstieg, tat sich wieder ewig nix, bis er kam :-(. Der Thermostat wurde heute getauscht und Öl auch. Ärgerlich sowas ! Könnten es vielleicht auch die Zündkerzen sein ?
BMW Z3: Probleme bei Kurzstart
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme bei Kurzstart : BMW Z3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
