US Cars Forum
Jeep Grand Cherokee SRT 8 vs. 300C SRT8?
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
PDC Vorne nachrüsten
45 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
26 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.896 Beiträge -
Leichtkrafträder Forum
Tuning MTX 50 umbau 70ccm trotzdem so schnell wie vorher..HIlfe
18 Beiträge
Problem während Warmlaufphase
ich hoffe jemand hat hier noch einen Tipp, denn wir wissen nicht mehr weiter. Ist ein Civic Aerodeck ( MB8) 1.4 90PS, 2000 Bj. Also folgendes.
Morgens Motor starten, alles wie immer. Dann fängt es an. Komisch ist schon das es nicht mal mehr als einen Kilometer braucht damit die Temperaturanzeige im KI schon fast normale Temperatur anzeigt. Wird also laut KI sehr schnell warm. Während der Warmlaufphase, also ca. die ersten 10 km, fällt die Drehzahl nach dem auskuppeln stark ab fängt sich aber dann wieder und pendelt sich langsam ein. Kaum wird der Motor länger bewegt hab ich dieses Drehzahlproblem nicht. Es ist also definitiv ein Temperaturproblem.
Mittlerweile haben wir getauscht;
Lambdasonde (Regelsonde) MAP-Sensor FIT- Ventil Kühlmitteltemperatursensor (einpolig) etliche Dichtungen und Schläuche Drosselklappe komplett (zurückgetauscht nachdem Problem immer noch da war) Kühlsystem tausendmal entlüftet ECU etliche Male zurückgesetzt Fehlerspeicher hat keinen Fehler gespeichert Thermostat geprüft (öffnet und schließt) Lüfter schaltet zu (Thermoschalter ok)
Wie gesagt, Motor wird ungewöhnlich schnell warm und während der Warmlaufphase extreme Drehzahlschwankungen. Gibt es noch irgendwo einen Sensor/Bauteil den man für diese Symptome verantwortlich machen kann?
Danke, |
Hast du Leistungsverlust? Ist ZKD okay oder wurde diese vielleicht schon mal erneuert?
Hallo Deichi, hast du mittlerweile das Problem beheben können? würde mich über eine kurze Info sehr freuen, da ich ein ähnliches Problem habe. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen Rancherman
Mein MA9 hat auch so Schwankungen. Mir hat man gesgt während der Warmlaufphase wäre das normal, gerade wenn zusätzliche Verbraucher angeschaltet sind..
