Hallo Vectra-Freunde, ich bin neu hier und wollte euch um rat fragen
Vectra C 1.9CDTI Automatik Bj.11/05 109000 km, gekauft 05.07 1. Das Motor ruckelt (hat Aussetzer) vor allem bei feuchtem Wetter im kaltem zustand, wenn man den morgens in der Garage startet läuft er normal, bleibt der Wagen 2 bis 3 Stunden draußen stehen und man startet ihn fängt er an zu Ruckeln bis er bisschen warm wird, im Sommer manchmal nur kurz. Es wurden schon viele Sachen ausgetauscht wehrend der Garantie wie zb. Turbolader, AGR Ventil, Drallklappen, Lichtmaschine, AT6 Getriebe. Für das Ruckeln kann die Werkstatt nach dem Auslesen des Fehlerspeichers keine Diagnose feststellen, weil nichts gespeichert ist. Woran kann das liegen?
2. Am 25.03.08 wurde AGR-Ventil auf Kulanz ausgetauscht und neue Software drauf gespielt, seid dem habe ich das Gefühl das der verbraucht gestiegen ist. Der Meister meint dass ich noch bisschen abwarten soll, weil die neue Software sich alles neu merken muss. Kann das an der Software liegen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar. |
Motorsport :
In der Eifel ist die Hölle los
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
- Reisen: Wer ohne Helm fährt, muss laufen
- Mercedes: Neue S-Klasse: Daimler verwendet Kältemittel R134a
Kontrolliere mal die Kabel im Motorraum, ein Kumpel von mir hatte einen Marderbiss und ähnliche Symptome. Es könnte sich aber auch etwas durchgescheuert haben. Das wäre dann wesentlich schwieriger zu entdecken.
Hej Danke
An einen Marderbiss glaube ich nicht so ganz, da würde er auch morgens in der Garage Ruckeln.
Wir wahren Februar in Österreich für eine Woche, es wahr sehr kalt und Trockene Luft, der Wagen stand draußen und nicht einmal Geruckelt nach dem Start.
Ich glaube es hat was mit der Luft Feuchtigkeit zu tun, wenn es Feucht und kill ist dann hat er noch nach 500 m fahrt solcher Aussetzer im Leerlauf wenn man stehen bleibt.
Hat jemand eine Idee
Es gab mal Probleme mit den Injektorsteckern was auch zum ruckeln führt. Dafür gibt es aber einen Reperatursatz.
Feldabhilfe: 2049
Teil Nr.: 93189918
Katalog Nr.: 62 86 769
1xhi
ja in diesem fall kann ich christian zustimmen, könnte an den stekcern liegen...
mach mal folgendes, motorverkleidung ab, wenn er wieder mal ruckelt, dann sollten dich 4 gelbe (alte variante, die neuen sind blau) stecker anschauen so ziemlich mittig im motorraum, dann einfach mal kräftig hinten auf die stecker einen nach dem anderen drücken und gedrückt halten, sollte sich der unrunde motorlauf danach aufhören, weißt du woran du bist.
gruß nico
Ohne Ruß :-)
Problem Vectra C- Ruckelt im Leerlauf nach dem Start
Wie wird das ganze repariert? Gelötet oder nur gesteckt?
Hallo, ich habe gerade mal alle Threads zum thema Injektorstecker gelesen.
Eine Frage habe ich aber noch.
Es hört sich immer so an, als könne man die Stecker einzeln tauschen (ohne den Kabelbaum).
Ist das so, oder muss man pro Stecker auch den Kabelstrang mittauschen?
CommonRail-Semmel
Das gibts nur als Set zu kaufen. Also 1x Stecker inklusive Anschlusskabel zum Dranlöten. Kostet zwischen 17-20€.
Danke für die Antwort!
Von so einer Aktion hat nicht zufällig jemand hier Bilder?
Auf welche Länge muss man den Kabelbaum denn öffnen?
Stelle mir gerade den heißen Block vor und dann eine Lötstelle...
