Problem Sunny N14(Gasannahme)
Themenstarter
Hallo kann mir jemand helfen??? Mein Nissan Sunny N14 1.4i Baujahr 1995 hat folgende Macke: Fast immer, wenn er länger gestanden hat(mind. 1 Tag), nimmt er während den ersten 5 min Fahrt immer wieder nur ruckelnd Gas an! Mit anhaltender FJahrt wird es immer besser! Der Luftfilter ist Ok, Zündkerzen sind noch nicht so alt. Habe einen Kumpel gefragt, er meinte erst, dass es evtl. Verkoken ist, aber auch nach der Verwendung eines Einspritzreinigers (Benzinzusatz) wurde es nicht besser. Hat einer der Nissan-Profis einen Tipp an was es liegen könnte??? Im voraus vielen DANK!!! |
Hallo nochmal,
hat wirklich niemand einen Rat.
only Myself ;)
Hallo!
Wenn es mit zumender Fahrt besser wird, wird das Problem Motortemperaturabhänging sein...
Das könnte zum einen der Temperatursensor sein, der dem Steuergerät sagt wie die momentane Wassertemperatur ist. Wenn der defekt ist wird ein Notwert hergenommen.
Zum Anderen könnte es auch das Leerlaufregelventil sein...
Warst schonmal in der Werkstatt? Wie sehn die Abgaswerte aus?
