Speedo_5000:
Tiefer, Breiter, Härter, Lauter
Kommentare: 7 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 25 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 13 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 14 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 13
Mercedes CLK-Klasse 208 Cabrio
Problem Sitzverstellung CLK 208 Cabrio
Themenstarter
Hallo zusammen, bei meinem CLK geht an der Beifahrerseite der Sitz nicht mehr nach vorne. Alle anderen Funktionen (hoch, runter, nach hinten) gehen noch. Ich habe jetzt den Sitz in der hintersten Position und das wars. Gibt es eine Möglichkeit den Sitz manuell nach vorne zu bekommen oder hat evtl. jemand eine Lösung für das Problem ? Die Sitze sin im übrigen Halbautomatisch.
Gruß DonM |
US Cars Forum
Jeep Grand Cherokee SRT 8 vs. 300C SRT8?
17 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
PDC Vorne nachrüsten
45 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
26 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.896 Beiträge -
Leichtkrafträder Forum
Tuning MTX 50 umbau 70ccm trotzdem so schnell wie vorher..HIlfe
18 Beiträge
Hey,
check bitte mal eben deine Sicherungen hinten beim Reserverad eine der 25 Ampere Sicherungen ist bestimmt kaputt !
Auf der Innenseite der Abdeckung stehen die Belegungen => rechter Sitz blabla...
Gruss Cay1
1xAbend,
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem, bei mir war es der Motor für die vor, zurück Verstellung.
Wenn du den Taster für Vor oder Zurück betätigst solltest du aus dem Steuergerät unter dem Sitz ein leises klicken eines Relais hören, dieses Relais schaltet die Leistung für den Motor.
Damit wüsstest du schon mal ob das Signal am Steuergerät ankommt. Wenn du es klicken hörst
dann den Motor am Steuergerät ausstecken und am Stecker vom Motor mal 12V anlegen, wenn nichts passiert ist der Motor defekt oder die Leitung zum Motor unterbrochen oder du hast die 12V falsch angeschlossen
Juri
1xHallo Cay1,
werde da mal schauen.
Danke für den Tipp. An Sicherungen habeich nicht gedacht, da ich nicht geglaubt habe dass vor und zurück verschiedene Sicherungen haben.
DonM
Hallo Donmach,
das gleiche Problem hatte ich heute Morgen auch. Bei mir fuhr der Sitz nur noch nach vorne. Habe gerade einmal die Sicherungen raus genommen und kontrolliert und sie sind in Ordnung. Und seltsamerweise geht der Sitz nun auch wieder. Ich vermute das es einfach etwas Oxyd an den Kontakten entstanden ist.
Viel Erfolg!
Holgi
es wird wohl eher am Spannungsreset des Sitzsteuergerätes
gelegen haben dass es wieder geht.
MfG,
Juri
besten Dank für den Beitrag. Damit habe ich meinem Mann gerade eben 3-4 Stunden schrauben erspart!!! Er dachte nämlich es ist der Motor von der Sitzverstellung und hatte den auch schon gekauft.
Nun kann ich endlich wieder über`s Lenkrad meines "Schätzchens" schauen
denkt aber daran, das es immer einen grund gibt warum eine Sicherung durch bennt !!!
