| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Problem, Probleme
Der letzte bei uns in der Sippe verbliebene 9-5er macht gerade mächtig Ärger.
Fangen wir bei der Automatik an: Beim einlegen der verschiedenen Fahrstufen im Stand ist ein deutliches Geräusch aus dem Getriebe hörbar. Automatik schaltet während der Fahrt aber ohne Probleme oder Geräusche.
Des Weiteren meint der Schwede seit Neustem, ab und an mal nicht anspringen zu müssen. Zündschlüssel gedreht, Anlasser gibt keinen Ton von sich. Batterie neu und i.O. (gemessen). Magnetschalter des Anlassers versucht mit einem Hämmerchen zu wecken, keine Reaktion. Aus lauter Verzweifelung einfach mal per Starterkabel überbrückt, da springt der Mistbock wieder an...
Das nächste Ärgernis: Nach dem Abstellen des Motors läuft noch irgendein Gebläse oder Ähnliches weiter. Ist nicht der Kühlerventilator. Das Motörchen scheint jedenfalls einen Lagerschaden zu haben, hört sich nicht wirklich gut an. Gibt es noch irgendwo ein Gebläse, z.B. in der Klimaanlage, welches nach abstellen des Motors weiterläuft ?
Was könnte die Ursache der Getriebegeräusche beim einlegen der Fahrstufen sein ? Kann es ein Zusammenhang zwischen dem Getriebe und den Problemen beim Anspringen geben ? Könnte ein evtl. nicht korrekt eingestellter Wahlhebel oder defekter/verrutschter Endschalter des Automatikgetriebes die Freigabe zum starten blockieren ?
Das Fahrzeug ist ein 9-5er, Bj. 2002, 2,0L/150PS, jetzt 62.000km gelaufen.
Freue mich auf viele fundierte Antworten. |
Ähnliche Themen zu: Problem, Probleme
Probleme im 2.Gang
von: Cinna Kommentare: 10 zuletzt am: 24.05.2004 -
Klima Problem
von: Tirola70 Kommentare: 4 zuletzt am: 25.09.2009 -
ABS-Probleme
von: saabfan94 Kommentare: 8 zuletzt am: 08.01.2012 -
Licht Problem am Heck
von: djakubik Kommentare: 2 zuletzt am: 17.10.2009 -
Saab 9-5 Aero Nordic 2 + Ferrita Video und kleine Probleme
von: playajazzy Kommentare: 24 zuletzt am: 27.06.2009 -
Bekannte Probleme mit LiMa?
von: cali111 Antworten: 4 zuletzt am: 30.12.2008 -
Probleme mit Kupplung
von: fp9-5 Kommentare: 3 zuletzt am: 31.07.2010 -
9-5 Aero Automatik Probleme Wagen geht aus
von: Stace Kommentare: 4 zuletzt am: 07.11.2007 -
Rückfahrscheinwerfer Eletr. Problem
von: konst Kommentare: 7 zuletzt am: 14.03.2005 -
Problem? Alufelgen 7x17 mit ET 41 auf 9-5er
von: werachja Kommentare: 4 zuletzt am: 01.07.2004
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Fenster öffnen sich
14 Beiträge -
KFZ-Versicherung Forum
Fahren ohne kennzeichen
75 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W202 Forum
Schalthebel bei Automatik
11 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
74 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.132 Beiträge
Vergessen:
Fehlerspeicher auslesen lassen, nix (laut Werkstatt).
Getriebeöl gewechselt, keine Veränderung feststellbar
Hi !
Steht das Auto auf einer geneigten Ebene wenn du den Gang einlegst wenn es kracht ? Ich hatte auch jedesmal ein ordentliches Krachen bei meinem 95er 2000er Baujahr mit Automatik wenn ich vor meiner Garage stand. Der Stellplatz ist leicht geneigt. Ich habe meinen Saab immer geparkt ohne die Handbremse zu ziehen. Dabei ist er immer etwas nach vorne gerollt, was zur Folge hatte das es beim nächsten mal Stufe D einlegen ordentlich gekracht hat.
Meine Werkstatt meinte das dies mit dem leicht nach Vorne Rollen zu tun hat. Jetzt verhindere ich dies und ziehe die Handbremse an und siehe da es kracht nix mehr. Scheint wohl eine Sperre im Automatik Getriebe zu sein.
Gruss Steffen
1xHallo Steffen,
danke für den Tip !
Leider macht die Automatik, egal wie der Wagen steht, immer das selbe Geräusch. Habe den Wandler in Verdacht....
Für das nichtanspringen würde ich auf den Schaltlagensensor der Automatik tippen....
1xProblem, Probleme
......wo versteckt sich den der Schaltlagensensor, bzw. wie kann ich seine Funktion prüfen ?
Der Sensor sitzt unterhalb der Batterie auf dem Automatikgetriebe. Ich würde mal versuchen ob es hilft wenn du den Schalthebel von P nach N bewegst während du den schlüssel in der Startstellung festhälst.
Hier gibts Bilder von dem Teil
http://infocog.wordpress.com/.../
http://www.scribd.com/doc/100542/DIY-Saab-95-Neutral-Position-Switch
1xAber mit Starthilfe springt er an? Starthilfe ganz herkömmlich Batterie zu Batterie? Was kann da der Schaltlagensensor falsch machen?
Schaltlagensensor kann da trotzdem ein wenig falsch machen, wenn die Spannung durch das Spenderfahrzeug ansteigt, kann es bei einem schlechten Kontakt im Schaltlagensensor trotzdem gerade eben für das Startrelais reichen. Oder der Wählhebel wurde bewegt um das Auto hin und her zu schieben.....
2xMoin gghh !
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung !
@93tid
Warum beim Überbrücken von Batterie zu Batterie das Auto angesprungen ist, entzieht sich auch bei mir jeglicher Logik. Wie es gghh schon beschrieben hat, wird es wohl nicht nur an der Starthilfe gelegen haben, sondern an der Kombination von mehreren Ereignissen.
Ungeklärt ist aber immer noch, warum beim einlegen einer Fahrstufe das Automatikgetriebe dies jedes Mal mit einem Geräusch quittiert.
Bin den Wagen noch mal gefahren. Im Stand, mit eingelegtem Vorwärtsgang, wenn die Automatik treibt, merkt man das der Wandler keinen gleichmäßigen Schlupf erzeugt. Vergleichbar mit einer rupfende Kupplung bei einem Schaltwagen.
Bei einem nochmaligen Besuch beim etwas ratlosen Freundlichen, wurde dem Saab auf Verdacht ein neuer Anlasser verordnet und das erste Mal das Wort „Austauschgetriebe“ in den Mund genommen.
Wenn dem so sein sollte, wird der Schwede noch im Mai den Besitzer wechseln. Dann wird das Kapitel Saab endgültig geschlossen.
Also, ich hab die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Wer noch eine gute Idee hat.......nur zu !
Problem, Probleme
......keiner eine Idee oder schon mal ähnliche Probleme gehabt ?
Die Zeit läuft.....
Sein Halter verliert so langsam die Geduld und den Spaß an dem launigen Schweden...:
