g-j´s Block:
Tresor Berlin 1991-2005 - SubBerlin: The Story Of Tresor
Kommentare: 26 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 25 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 13 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 14 -
videoblog:
Facebook-Foto mit Geldbündel löst Überfall aus
Kommentare: 13
Problem mit Motor 1,6 AKL
habe ein Problem mit dem Motor. Und zwar hat es mit ruckeln angefangen, war dann wieder kurz weg und dann dauerhaft da. Hab das Auto ca. 800 km bewegt . Zündkabel neu. Werkstatt hat vier Kerzen getauscht, das ist 50 km her. Die vom Zylinder zwei sah sehr übel und versifft aus. Schwarze Ablagerungen..Zündkabel hat Vorgänger alle getauscht und habe sie alle mal durchgemessen zwischen 5,9 und 6,1 KOhm haben alle. Sehen alle ganz neu aus und nichts angefressen. Kompression habe ich heute selbst gemessen.
Alle Zylinder zwischen 12 und 12,7 bar... Hab den Eindruck der braucht mächtig Öl. Hab in der Zeit gut nen halb dreiviertel Liter nachgekippt. Bei dem kalten Wetter erkenne ich nicht genau ob er so arg blau qualmt.
Beim Kompressionswechsel habe ich nun die neuen Zündkerzen (50km gefahren) wieder angeschaut. Die von Zylinder zwei ist schon wieder auffällig schwarz versifft,feucht und ölig nach der kurzen Zeit...Motor läuft wieder "normal" aber warum die versiffte Kerze und trotzdem die gute Kompression?
Zündfolge möchte ich gerne mal noch prüfen, hab bisher nichts gefunden. Wäre nett, wenn das mal jemand am AKL für mich nachschauen könnte oder kurz beschreibt an welchen Zylinder welches Kabel der Spule geht. Bin mal davon ausgegangen, das Zylinder 1 der Linke ist, wenn ich zum Motor schaue...
Kann es möglich sein, dass die Zündleistung nur an einem Kabel schlecht sein kann obwohl das Kabel gut ist? Die Kontakte sind alle schön und gut glänzend auch an der Spule...
Riss im Zylinderkopf bei Zylinder 2 wo Öl reinkommt? Ventilschaftabdichtung? Habe kein Blubbern im Kühlwasserbehälter und auch kein Ölschleier. Motorenöl sieht gut aus und hat keine Bläschen. Schleim hab ich bischen am Deckel aber ist scheinbar normal...
Was kann ich noch tun...hat schon mal jemand was ähnliches gehabt?
Danke für euere Hilfe |
Audi A3 8P & 8PA Forum
PDC Vorne nachrüsten
45 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
26 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.896 Beiträge -
Leichtkrafträder Forum
Tuning MTX 50 umbau 70ccm trotzdem so schnell wie vorher..HIlfe
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.944 Beiträge
The Schatzi ;)
Beziffer mal den Ölverbrauch.
sagen wir mal ein Liter auf 800km...ist geschätzt, war aber genug
hi, könnte auch defektes einspritzventil sein. bau das von der versifften zündkerze mal auf nen anderen zylinder, und schau ob die dann auch so aussieht. mfg
der Gedanke kam mir auch...das werd ich mal testen...Danke...
Habe auch noch die Stärke des Zündfunken am Zündkabel des Zylinder 2 überprüft der Funke überbrückt mal locker 15mm...also der ist stark genug...
nun ist mir aufgefallen, daß er nur noch bis 5200 dreht...Notlauf hab ich gelesen..
Melde mich wieder....für weitere Anregungen bin ich offen. Warte noch auf ein Diagnosekabel...um den Fehler neu auszulesen....
