Problem mit meiner Piaggio ET 4 125ccm
Themenstarter
ich habe ein kleines Problem mit meienr Piaggio Vespa ET 4 125ccm. Beim Kaltstart braucht sie erstmal einige Sekunden bis sie auf Touren kommt. Dann habe ich das Gefühl, dass sie bei etwas langsamer Fahrweise (bis 20kmh) etwas stottert aber wenn ich Gas gebe dann läuft sie einwandfrei. Nur wenn ich das Gas etwas geschmeidiger betätige scheint sie etwas zu stottern bzw sie brauch etwas um auf Fahrt zu kommen. Liegt es am Vergaser? Müsste der mal gereinigt werden oder bekommt sie nicht genug Sprit?? Habe den Roller erst kürzlich gebraucht gekauft.
Danke und Grüße
wenn der Motor bei Betriebstemperatur
gut funktioniert ist die Gemischanreicherung
wärend der Kaltlaufphase etwas zu mager
eingestellt oder der Vergaser müßte mal
gesäubert werden .
Themenstarter
die Gasannahme ist besser wenn er warm ist aber dennoch muss ich den gashebel schon etwas mehr betätigen bis was kommt. ich habe den anschein, dass ein kleines loch ist im unteren bereich des gashebels ist bzw. das da nix kommt. es wäre mir gestern auch beim gasgeben an der ampel fast ausgegangen (in der ersten minute beim Anmachen).
danke
  • 1x
Den Fred hatten wir doch schon hier
  • 1x
Roller: Problem mit meiner Piaggio ET 4 125ccm
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem mit meiner Piaggio ET 4 125ccm : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
