IV (9N & 9N2 & 9N3)
VW Polo IV:
Problem mit Heckscheibenwischer
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Ticker
  • VW Polo IV Forum
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Blogs
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) FAQ
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Tests
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo Polo-Forum,
beim Polo 9N meiner Freundin gibt es an der Heckscheibe einen Bereich, ziemlich mittig, der vom Scheibenwischer nicht gewischt wird. Wischerblatt wurde schon getauscht, hat aber nichts gebracht.
Weiß von euch evtl. jemand wie man das weg bekommt?
Danke schonmal.
Gruß Marco
Mach mal die Kunsstofkappe auf der Antriebwelle ab und schau ob es dann besser ist. Gibt dazu meines wissens ne TPI, wo irgendwas am Gehäuse weggeschnitten werden muss, bzw. oder gleich neue Abdeckung kaufen.
Teste das mal, wenn es hilft, meld dich nochmal, dann werd ich mal suchen.
  • 1x
Themenstarter
Danke für den Tip, werde ich morgen mal testen und berichten.
Hallo Marco
Der Anpressdruck, der die Feder im Wischerarm bewirkt, ist nicht mehr hoch genug.
Feder einzeln gibt es nicht.
Die Lösung:
Siehe Fotoanlage.
Austausch kostet(e) 5 Euro ( in die Tasche des Monteurs ).
  • 1x
Hatte unser 9N3 Bj. 2006 auch.
Habe nach einigen Reparaturversuchen darauf bestanden, daß die Heckscheibe
getauscht wird. Anschließend war der Fehler behoben. Ging aber bei uns noch auf Garantie (Das
Auto war damals erst 4 Monate alt).
Scheint also doch nicht so selten zu sein wie es uns damals unsere Werkstatt erzählen wollte.
Grüße,
Andreas
Habe genau das gleiche Problem bei einem Polo 9N3 aus 2007 werde wohl dann auch mal den Wischerarm tauschen und hoffen.
Grüße Cashham
Schaut mal unter diesem Link nach:
http://forum.polo9n.info/.../...d-der-schwere-start-t48803-20.html?...
Man muß in dem Thrad ein bißchen runter scrollen, dann gibt es deutliche Bilder.
Da wird das Problem easy behoben.
Hab es selbst noch nicht gemacht, werds aber baldestmöglich tun.
"G"
VW Polo IV: Problem mit Heckscheibenwischer
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem mit Heckscheibenwischer : VW Polo IV (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
