Problem mit FZR Ritzel
Themenstarter
Hallo brauche dringend Hilfe,
fahre eine FZR 600R Typ 4MM (Re-Import).Bei einer Ausfahrt ist mir die obere Haltererung vom Federbein abgebrochen. Wollte noch ganz piano nach Hause fahren und hatte nach ca. 3km keinen Vortrieb mehr. Federbein ist schon neu eingebaut. Aber das Problem des Vortriebs lag am Ritzel ( vorne ). Ist von der Welle abgerutscht.
Laut Reparaturanleitung wird das Ritzel von einer Ritzelmutter mit Sicherungsblech fixiert. Beides konnte ich bei Abschrauben des Gehäuses nicht finden. Hier ist auch kein Gewinde, wo die Mutter befestigt sein müsste, zu finden. Wer kann mir hier mit Rat zur seite stehn und mir erklären, wie das hier zu befestigen ist? Es kann doch nicht angehn, daß das Ritzel einfach nur ungesichert auf die Welle steckt?
Heinz
wenn nix mehr Gewinde und nix mehr Blech ....haste leider Pech. :D
Spass beiseite, wirst wohl den Motor zerlegen müssen,
um eine andere Welle zu verbauen.......leider.
LG X_One
Foto!!!
Es gibt verschiedene Methoden das Ritzel zu sichern.
Ich denke es wird so sein wie beschrieben.
Am letzten Stück der Welle wird es wohl blank aussehen, da war mal das Gewinde.
Also Motor rupfen, da gibt es nichts.
Mein Beileid.
Es kann sein das es vorher schon gefehlt hat.
Sind die Nuten denn noch da wo das Ritzel reingeschoben wird auf der Welle?
HI,
Ich weiß nicht genau wie das bei der FZR MM aufgebaut ist.
Aber ich hab ne FZR600R 4JH und das Problem dass das Gewinde von der Ritzel sicherung futsch war.
Altes Yamaha Problem
Hab in die Zentrierung der Welle mit nem NC Anbohrer aus Hartmetall reingebort und dann mit normalen HSS Bohren langsam begonnen aufzubohren und ein Gewinde M10 reingeschnitten, ist kein Problem da die Welle nur Randgehärtet ist. Hab dann eine Scheibe gedreht die dass Ritzel andrückt. Da nur minimale Seitenkräfte auftreten hält des gut, auch mit kleinerem Gewinde z.B. M8. Musst halt noch gut einkleben mit mittelfester Schraubensicherung (nix was man zum lösen wieder warm machen muss.) Der Antrieb wird ja über die Verzahnung weitergegeben. Ich würd es zuerst so probieren, Motorzerlegen kostet halt en kleines vermögen und wenn es nicht funkt hast au nix kaputt gemacht.
Yamaha: Problem mit FZR Ritzel
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem mit FZR Ritzel : Yamaha (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
