Audi A3 8P & 8PA Forum
PDC Vorne nachrüsten
45 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
26 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.896 Beiträge -
Leichtkrafträder Forum
Tuning MTX 50 umbau 70ccm trotzdem so schnell wie vorher..HIlfe
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.944 Beiträge
Problem mit Frontscheibenheizung!
Themenstarter
Hallo,hab da ein Prob.mit meier Beheizbaren Frontscheibe in meinem Focus!die taut nur die rechte Seite ab die linke nur ein bleibt Eisig.Kennt jemand das Problem? |
hallo,
ich müsste selbst erst nachschauen ob die FSH rechts und links angesteuert wird.
kontrolliere einfach mal ob rechts oder links der kontakt sauber ist.
oder gehen einzelne drähte der vereisten seite?
Gruss Udo
Re: Problem mit Frontscheibenheizung!
schau mal in die Bedienungsanleitung, "Abteilung" Sicherungen:
Meiner Erinnerung nach hat jede Seite eine eigene -ziemlich starke- Sicherung (an der auch nichts anderes "dranhängt"). Wenn Du Glück hast, ist vielleicht nur eine defekt.
Hatte das gleiche Problem, Sicherungen waren i.O. ( es sind zwei Heizkreise, kann man bei genauem hinsehen am Innenspiegel erkennen, die mittleren beiden Fäden sind nicht miteinander verbunden) Beim Händler hieß es es sei ein Steinschlag schuld, der genau auf einem Heizdraht sei (die Drähte liegen aber innen und so müßte die Scheibe schon fast gänzlich durchschlagen worden sein!), es stellte sich dann heraus, das der eine Heizkreis defekt war - Ford hat die Scheibe auf Garantie getauscht.
früher 1,7er Puma, ST 170
Re: Re: Problem mit Frontscheibenheizung!
Problem ist nur, dass in den meisten Fällen Sicherungen nicht ohne Grund "fliegen gehen".
hallo bei mir sind unten an der scheibe 2 anschlüsse und einer war mal ab dabei muss unter der scheibe die verkleidung geöffnet werden
