Scorpio
Ford Sierra & Scorpio:
Problem mit Ford ScorpioII 2.3 16v
  • Ford Scorpio Panorama
  • Ford Sierra & Scorpio Forum
  • Ford Scorpio Blogs
  • Ford Scorpio FAQ
  • Ford Scorpio Tests
  • Ford Scorpio Marktplatz
Ford Scorpio Mk2
Hallo Freunde.
Ich habe ein Problem mit meinem Auto das seit kurzer Zeit mit das Autofahren zur Hölle macht.
Es ist aufgetreten als ich ein anderes Auto überholt hatte.
1.) Das Auto wurde lauter.
2.) Beim Gas geben ruckelt das Auto und beschleunigt langsamer.
Vielleicht hatte jemand das selbe Problem oder kann mir so weter helfen.
Danke Lg Sven
ruckeln hört sich nach defekter Zündspule an
  • 1x
Themenstarter
Ja das habe ich auch schon zu hören bekommen.
Kann mann das irgenwie testen um zu sehen das sie kaputt ist ?
andere einbauen, fahren und testen.
habe noch geprüfte da falls Du brauchst
(bei Motorlauf getestet...)
  • 1x
Themenstarter
Ich habe das mal aufgenommen wie sich mein auto so verhält
http://youtu.be/EQqOeS89wxo
http://youtu.be/k4llqa8AbtQ
Themenstarter
Auf den Schaltknüppel achten :)
Themenstarter
Doppelt sorry
hi wie siehts aus mit dein luftmengenmesser???
  • 1x
Themenstarter
Schau ich morgen mal nach .
da fehlt doch schon ein Zylinder so wie das wackelt und sich auf dem einen Video so anhört.
  • 1x
Der Zylinder fehlt sicher nicht. :D Aber stimmt schon: Sieht aus, als wenn ein Zylinder nicht mitarbeitet.
Bevor ich auf einen Motorschaden tippe, würde ich mal den Motorkabelbaum, speziell die Verkabelung der Zündspulen checken.
Viel Erfolg!
histo
  • 1x
Themenstarter
Der Baum ist neu isoliert.
Zündkerzen geprüft nur die Zündspulen sind nicht geprüft.
Und ist der Kabelbaum wirklich OK? Durchgemessen und Fehlerspeicher ausgelesen?
Geringste Widerstandsänderung eines Kabels/ Steckers /einer Verbindung bewirken, dass das Steuergerät einen falschen Wert erhält.
Da fließen keine großen Ströme, das ist eher mit Werten wie in einem Antennekabel zu vergleichen.
Themenstarter
Ja wurde gemacht .
Themenstarter
Ich war heute an meinem Auto bei und Habe die Zündspulen überprüft und sie sind ok.
Was passiert wenn man vom Luftmengenmesser den Stecker zeiht ?? Geht der Wagen aus oder leuft er weiter ?
Lg
Hinweis: In diesem Thema Problem mit Ford ScorpioII 2.3 16v gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 28. August 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
Ford Sierra & Scorpio: Problem mit Ford ScorpioII 2.3 16v
Ähnliche Themen zu: Problem mit Ford ScorpioII 2.3 16v
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
