| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Problem mit Elektrischer Antenne
Themenstarter
Hallo, habe meine defekte Antenne von Bosch gegen eine neue getauscht,das Zeitschaltrelais habe ich von der alten übernommen. Jetzt habe ich folgendes Problem,wenn die Antenne ausfährt dann läuft der Motor noch ein paar Sekunden weiter,obwohl sie ganz ausgefahren ist.Beim runterfahren genauso,Antenne drin,Motor läuft noch weiter. Kann es sein das die neue Antenne vieleicht etwas kürzer ist und ich das Relais erst anlernen muss?
Mfg Sascha |
Ähnliche Themen zu: Problem mit Elektrischer Antenne
Problem mit Hirschmann Automatik-Antenne
von: Hakiwaki Kommentare: 7 zuletzt am: 26.08.2009 -
Elektrische Antenne nachrüsten
von: nuerburgring Kommentare: 21 zuletzt am: 18.05.2009 -
Elektrische Antenne aussendichtung
von: oahlemann Kommentar: 1 zuletzt am: 22.02.2010 -
Elektrisches Problem
von: lehnerpeter Kommentare: 5 zuletzt am: 09.09.2010 -
Welche Elektrische Antenne hat der A 124
von: Sternstricher Kommentare: 14 zuletzt am: 07.03.2010 -
Probleme mit Hirschmann Antenne
von: Tuerboy Kommentare: 3 zuletzt am: 11.02.2009 -
Suche elektrische Antenne Hirschmann AUTA 6000
von: ozanerden Kommentare: 7 zuletzt am: 12.05.2011 -
Elektrische Antenne
von: effenberg111 Kommentare: 10 zuletzt am: 10.02.2011 -
Elektrisches Problem 250D Bj.90
von: Hab keinen Name Kommentare: 4 zuletzt am: 18.10.2008
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
14 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.713 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
4.944 Beiträge
Ich glaube nicht das ein Relais von einer Antenne lernfähig ist. Das würde ja eine gewisse Intelligenz voraussetzen. Und das alles für eine Antenne?? Deine neue Antenne läuft halt etwas schneller als die Alte. Deshalb surrt der Motor noch nach. Du kannst ja mal am Relais nachschauen ob ein Poti verbaut ist. Daran kann dann eventuell die Laufzeit eingestellt werden. Wenn dem so sein sollte!!!
Gruß XJPaul
wenn der Motor nur surren würde,wärs ja OK,aber es ist das typische Geräusch,wenn der Motor auf demZahnrad dreht.
