W124
Mercedes E-Klasse W124:
Problem mit Drosselklappe W124 200E
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
Dies ist mein erster Beitrag und ich schreibe auf Englisch, als die Verwendung von Google übersetzen ins Deutsche übersetzen (http://translate.google.com)
Ich habe W124 200E-Motor Typ 102 936 (M111) aus dem Jahr 1995. Ich habe (hatte) Problem mit Drosselklappe. Motor war nicht reibungslos läuft im Leerlauf, Leser und erhöhen verringern die ganze Zeit. Auch wenn der Motor kalt war, war es dem Herunterfahren sofort von ihr selbst, wenn mein Fuß vom Gas Paddel. Gestern öffne ich die Drosselklappe reinigen Sie die Klappe und legen Kontaktspray auf den elektrischen Schleifkontakt auf dem Schmetterling Welle, legte Silikondichtung und stimmen genau Ventilöffnung für den Leerlauf Position auf rund 700-800 Umdrehungen pro Minute und schließen Sie die Drosselklappe. Wenn ich Motor starten (es war immer noch Wurm), es war sehr reibungslos, wie nie zuvor (ich habe es 1 Jahr). Heute war sogar noch besser, wahrscheinlich Reaktion aus dem Kontakt spry ging noch während der Nacht. Aber wenn der Motor kalt ist, habe ich immer noch problematisch, da wird heruntergefahren, wenn ich nicht drücken das Gas Paddel. Das ist wie 3-5 min und nach dieser Zeit der Motor ist schön laufen. Also vermute ich, zwei Dinge, um mögliche Problem zu sein.
Zunächst Air Temperature Sensor, gibt es sehr große Möglichkeit, dass der Sensor nicht funktioniert, (weil ich brach es) war ich es reinigen, und da ist Bi-Metall-Typ (oder war es vor, gebrochen, weil Drähte wurden split) ich wahrscheinlich ändern der Abstand zwischen den Kontakten.
Zweitens, Fehler in der Isolation der Drähte, die kommen aus Drosselklappe (wie Problem in einem Beitrag hier (http://www.motor-talk.de/.../...ine-drosselklappe-spinnt-t3018832.html), weil Ich habe das gleiche Drosselklappe.
Wahrscheinlich gibt es Wahrscheinlichkeit Problem mit dem Elektromotor in der Drosselklappe, oder in der Benzin-Ventil für den Kaltstart, Spülventil, Vakuum-Röhren werden etc. (die letzten beiden I Wange optisch und Spülventil auch durch Schütteln und Blasen / Saugen in sie, aber nicht in Details).
Ich werde es begrüßen, wenn jemand mir erklären können, wie Air Temperature Sensor kann es zu überprüfen, und wie viel er kann die Standfestigkeit der Betrieb des kalten Motors (Einfluss, da ich, dass durch das Lesen der Temperatur der Luft-Computer kann der Inhalt der Schätzung lesen der Sauerstoff (O2) in der Luft und diese Informationen benutzen, bei der Regulierung der Klappe öffnet, wenn der Motor läuft kalt). Ich schlage vor, dass, seit ich den Abstand zwischen den beiden Drähten in den Sensor wechseln nun den Computer fällt Informationen zu erhalten und kann nicht öffnen Sie das Ventil nach Bedarf.
Ist dies nicht ein Fall, wie man überprüfen, ob es ein Problem in der Isolation der Drähte, die sich aus Drosselklappe (Ich kann Ohm-Rolle verwenden, aber ich weiß nicht, ist es sollte ein Kontakt zwischen einige Drähte werden oder es sollte keinen Kontakt zwischen den Drähten werden). Auch in diesem Bild (http://www.motor-talk.de/.../belegung-i203676665.html) auf der linken Seite (nach "H" und "A") gibt es sind zwei Drähte ohne Erklärung, wie man wieder, da es sich um Gleichstrom Änderung der Polarität bedeutet die Änderung der Richtung des Elektro-Motor, der beim Schließen statt Öffnen der Drosselklappe führen wird.
Sorry für so lange nach.
Ich hoffe, dass jemand mir helfen kann
Alle besten aus Mazedonien
Jane
Themenstarter
p.s. This is the post on English in case Google Translate not to translate it correct or something is confusing
Hi
This is my first post and I write on English than use google translate to translate to German (http://translate.google.com)
I have W124 200E engine type 102 936 (M111) from 1995. I have (had) problem with throttle valve. Engine was not running smoothly when idle, reader increase and decrease all the time. Also, when engine was cold it was shutting down immediately by it self when my foot was off the gas paddle. Yesterday I open the throttle body clean the butterfly valve and put contact spray on the electric sliding contact on the butterfly shaft, put silicon seal and tune precisely valve opening for idling position on around 700-800 rotation per minute and close the throttle body. When I start engine (it was still worm) it was running Very smoothly, like never before (I have it 1 year). Today was even better; probably reaction from contact spry was still going on during the night. But when engine is cold I still have problem because is shutting down when I’m not pressing the gas paddle. This is like 3-5 min and after that time the engine is running nice. So I suspect two things to be possible problem.
First, Air Temperature Sensor, there is very big possibility that sensor is not working; (because I broke it) I was cleaning it, and since is bi-metal type (or it was broken before, because wires were split) probably I change the distance between contacts.
Second, failure in the insulation of the wires that come out from throttle body (like problem in one post here (http://www.motor-talk.de/.../...ine-drosselklappe-spinnt-t3018832.html) because I have the same throttle valve.
Probably there is probability to be problem with the electro-motor in the throttle body, or in the gasoline valve for the cold start, purge valve, vacuum pipes etc. (last two I cheek visually and purge valve also by shaking it and blowing/sucking in it, but not in details).
I will appreciate if some one can explain me how Air Temperature Sensor can be check it, and how much it can influence the steadiness of the running of cold engine (since I read that by reading the temperature of the air computer can estimate the content of the oxygen (O2) in the air and use this information in regulating butterfly valve opening when engine is running cold). I suggest that since I change the distance between the two wires in the sensor now the computer receive falls information and can't open the valve as needed.
If this is not a case how to check if there is problem in the insulation of the wires coming out from throttle body (I can use Ohm-matter, but I don’t know is there should be a contact between some wires or there should not be any contact between wires). Also in this picture ( http://www.motor-talk.de/.../belegung-i203676665.html ) on the left side (after "H" and "A") there are two wires without explanation how to reconnect, since this is DC electricity changing the polarity means changing the direction of the electro-motor which will lead in closing instead of opening the butterfly valve.
Sorry for so long post.
I hope that some one can help me
all best from Macedonia
Jane
Mercedes E-Klasse W124: Problem mit Drosselklappe W124 200E
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem mit Drosselklappe W124 200E : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
