Citroën
Citroën:
Problem mit citroen zx 1,4
  • Citroën Ticker
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Citroën
Themenstarter
moin,und zwar hab ich nen problem mit unseren zx,
die temperatur geht weit über 90 grad.Der schlauch der vom thermostat zum kühler geht wird heiss
nur der schlauch der unten vom kühler weg geht ist nur lau warm.
der kühler oben ist heiss nach unten hin wird er lau warm!die heizung wird warm!was kann das sein thermostat odern sitzt der kühler zu???? könnt ihr mir weiterhelfen??
gruss
Das kriegst Do wohl nur raus, wenn Du Dir den Spaß ansiehst, das kann ein klemmendes Thermostat genauso sein, wie ein verschlammter kühler- letzteres ist aber eher unwarscheinlich- es sei denn da hat mal jemand "Kühlerdicht" oder soetwas eingefüllt bzw. Wasser aus der Pfütze. Der Kühler ist aber leicht zu demontieren.
Beachte: Kühlmittel auffangen (Umwelt!!!)
nach wiedereinbau gut entlüften. Schläuche etc. vom Kühler nicht mit roher Kraft lösen- kann sonst undicht werden.
Citroën: Problem mit citroen zx 1,4
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem mit citroen zx 1,4 : Citroën (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
