Problem mit CD70 Navi nach Parrot MKi9100 einbau
Hallo Ich habe seit dem Einabu meiner Parrot folgendes Problem, dass sich auch das Radio jetzt nur noch mit Zündung starten lässt in Folge die Radiosender verstellt und beim CD hören die Titel wieder von vorne beginnen. Es ist nicht sehr tragisch da der rest von der FSE mir sehr zusagt aber ich dachte vielleicht hat ja jemand ne Lösung Mfg |
Da stimmt was nicht an Deinem Kabelbaum.
Vermutlich wurden Dauerplus und geschaltete Plus vertauscht.
Sascha
Signum Z30DT
Original gibt es da nur Dauerplus beim CD70. "Geschaltet" wird übder den Can-Bus.
Ich vermute, er hat was falsch angeschlossen. Und zwar das er den Dauerplus des CD70 auf den Schaltplus-Ausgang der Parrot-Anlage gelegt hat.
Hab einen CAN-Bus-Adapter für meine THB Bury FSE verbaut.
An dem Kabelbaum der Bury kann man Dauerplus und geschaltetes Plus vertauschen, da es nicht bei jedem Adapter gleich belegt ist.
Sascha
Signum Z30DT
Dann hat das CD70 jetzt keinen CAN-Bus Anschluß mehr?
Doch, aber es gibt Adapter zum Einschleifen von FSE, z.B. hier
Sascha
Signum Z30DT
Ah ja, dann würde ich sagen das auf dem Adapter dauer und geschalteter Plus vertauscht sind.
Sag ich doch
Sascha
Ok danke werde das mal versuchen
Mfg
