W168
Mercedes A-Klasse W168:
Problem mit A160
  • Mercedes A-Klasse W168 Ticker
  • Mercedes A-Klasse W168 Forum
  • Mercedes A-Klasse W168 Blogs
  • Mercedes A-Klasse W168 FAQ
  • Mercedes A-Klasse W168 Tests
  • Mercedes A-Klasse W168 Marktplatz
Problem mit A160
Themenstarter
Es geht um einen A160 Automatik Bj. 1999 mit 165 Tkm:
Sobald man eine Fahrstufe einlegt, sackt die Drehzahl ab - soweit dass er schon anfängt mit schütteln - wenn es richtig kalt ist geht er sogar aus. Im warmen Zustand ist es besser aber trotzdem noch zu spüren. Ansonsten läuft das Auto tip top, rund mit ordentlich Leistung und schaltet butterweich. Habe Drosselklappe und LMM gereinigt - ohne Besserung. Fehlerspeicher auslesen lassen - kein Eintrag. Dabei wurde per Star (?) die Leerlaufdrehzahl leicht angehoben. Nun geht er nicht mehr aus aber es gibt beim Einlegen einer Fahrstufe einen ziemlichen Ruck. Das Getriebe soll vom Vorbesitzer vor einem Jahr getauscht worden sein. Habe nun den Verdacht, dass falsches Öl eingefüllt wurde und dadurch der Wandler zu sehr greift?
Was noch auffällt: beim Einlegen einer Fahrstufe ist von aussen ein leichtes Surren zu hören, etwa 1 - 2 Sekunden lang.
Habt Ihr ne Idee?
Grüsse
Martin
Themenstarter
Bin hier immernoch nicht weiter.
Habe nun festgestellt, dass man den Wahlhebel auch bei Motor aus durchschalten kann und dass man den Motor auch ausstellen kann, wenn der Hebel z.B. auf D steht.
Ist dass normal?
Mercedes A-Klasse W168: Problem mit A160
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem mit A160 : Mercedes A-Klasse W168 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
