Chevrolet
Chevrolet & Daewoo:
Problem Kalos 1.2 mit Gasanlage
  • Chevrolet Ticker
  • Chevrolet & Daewoo Forum
  • Chevrolet Blogs
  • Chevrolet FAQ
  • Chevrolet Tests
  • Chevrolet Marktplatz
Themenstarter
Hallo ,
ich habe einen Kalos 1.2 und habe bei 15000 km eine LPG Anlage nachrüsten lassen.
Der Wagen lief ein Jahr einwandfrei. Nach der 30000 Km Inspektion fing er im unteren Drehzahlbereich zu ruckeln und offensichtliche Fehlzündungen zu produzieren. Zuerst nur im Gasbetrieb, später auch im Benzinbetrieb.
Nach auslesen des Fehlercodes ( ich meine P300) hat man meinen Zylinderkopf überarbeitet. Das Ruckeln hat sich aber nicht gebessert. Anschließend hat man mir eine neue Steuerungseinheit für die Gasanlage eingebaut. Auch das war nicht das Problem.
Jetzt versucht man mir wohl neue Düsen für die Gasanlage einzubauen.
Ich habe noch keine Antwort vom Händler, ob das Problem nun gefunden / behoben ist.
Zu meinem Ärger steht der Wagen nun schon seit 4 Wochen beim Händler.
Wer hat eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte.
Mahlzeit,
also da das Problem im Gas und Benzinbetrieb auftritt, könnte es die Zündspule sein, weil die ja immer mit läuft. Ansonsten gab es mal Probleme mit den Einspritzventile ( die Originalen für den Benzinbetrieb).
12Elvis12
Themenstarter
Danke für die Antwort. Mittlerweile hat der Händler das Problem gefunden. Es war tatsächlich ein Problem mit der Zündspule und den Zündkabeln. Eines hatte wohl auch noch einen Kabelbruch innen. Es trat aber nur in Kombination auf. Soll heißen, dass erst als alles gemeinsam gewechselt wurde, war der Fehler behoben.
Nun läuft er wieder bestens!
Na dann gute Fahrt!!!
Hallo Someka
Habe deinen Bericht gelesen, ich würde an deiner stelle den Händler oder die Werkstatt wechseln. Wenn jemand vier Wochen braucht um einen Fehler zu finden, den jeder Boschdienst in 10 Minuten mit einem Oszilloskop gefunden hätte. Was wollten die den am Zylinderkopf???
Wünsche Dir keine Schäden mehr.
Hallo SomekaBei mir ist es auch sooo bis 30 000 km war alles okay der Händler Autohaus Lindemann hat mir jetzt gesagt es wäre die Gas Anlage jetzt bin ich 3 Tage ohne Gas gefahren und die Kontrolle leuchte geht wieder an habe jetzt einen Termin beim um die Gasanlage zu Überprüfen denke das es das gleiche Problem wie bei dir ist Gruß Hakie
Chevrolet & Daewoo: Problem Kalos 1.2 mit Gasanlage
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem Kalos 1.2 mit Gasanlage : Chevrolet & Daewoo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
