323
Mazda 323 & Mazda 3:
problem beim Zahnriemenwechsel mazda 323 BG 1.6 16V
  • Mazda 323 Ticker
  • Mazda 323 & Mazda 3 Forum
  • Mazda 323 Blogs
  • Mazda 323 FAQ
  • Mazda 323 Tests
  • Mazda 323 Marktplatz
Mazda 323 4 BG
Themenstarter
ich habe ein Problem beim Zahnriemenwechsel. Wie bekomme ich die Kurbelwellenschraube,die das Antriebsrad des Zahnriemens hält gelöst? Der Motor dreht ja mit, wenn ich die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehe und lösen will. Einen Schlagschrauber habe ich nicht zur Verfügung.
Gibt es eine Anleitung dazu vielleicht?
Danke
das wird wohl nicht anders gehen als mit einem schlagschrauber da die schrauben meistens richtig fest sind!
oder du musst schauen das du es irgentwie gegengehalten kannst und dann mit einen großen hebel die schraube löst!
aber schlagschrauber ist einfacher!
wieso eigentlich die Schraube lösen?:confused: Das ist für den Zahnriemenwechsel gar nicht nötig.
Der Riemen wird mittels der Spannrolle gelockert.
ja das problem ist das meistens die zahnriemenverkleidung hinter der schwungradscheibe sitzt und du die verkleidung nicht ganz ab bekommst!
deshalb muss die schraube raus !
mfg maik
Hey Maik,
also ich kenns nur vom 8 Ventiler. Da muß die Riemenscheibe von der Kurbelwelle ab(die Lima und Servopumpe antreibt) sonst würde man ja auch die OT Markierung schlecht sehen. Aber wenn ich mich recht entsinne ist die doch mit vier M6 oder M8 schrauben befestigt. Für mich klang das so als ob er das Sternrad das den Zahnriemen antreibt abmontieren will -was ja Quatsch wäre.
beste Grüße Rob
@TE, was hältst du davon, einen Gang einzulegen und die Handbremse zu ziehen ;)?
Hallo,die Schraube muß auf jedenfall raus , damit die Riemenscheibennabe abgezogen werden kann
oder wie soll sonst der Riemen ab und auf montiert werden.
guck ma hier
in den vier Löchern sind Schauben(M6) diese raus und Die Scheibe geht ab. Spannrolle auf und Riemen runter. Nix mit großer Schraube öffnen zumindest nicht beim 8V und beim 16V wirds nicht anders sein.
Hi Leute,
Ich stehe vor dem gleichen Problem!
Habe einen 323 - 1.6 - 16V bei dem der Zahnriemen übergesprungen ist.
Hatte alles auseinandergebaut und musste voller Entäuschung feststellen, dass ich den Zahnriemen nicht vom Kurbelwellenrad herunter bekomme.
Einzige plausieble Lösung:
Gang einlegen, Handbremse anziehen und das Zahnriemenrad an der Kurbelwelle runter!
Anderfalls müsste die Ölwanne demontiert werden, da diese in dem Bereich ein Teil der Abdeckung ist.
Uwe
P.S.: Wegen dieses Aufwands steht das gute Stück schon seit 2,5 Jahren bei mir rum!
Grüße,
hast du die Spannrolle abgebaut und die Feder ausgehängt? Wenn ja sollte der Riemen eigentlich ab gehen. Muß natürlich relativ gleichmäßig von den Nockenwellen und Kurbelwelle runtergefummelt werden.
hallo die dicke schraube muss definitiv raus da es eine zusätzliche scheibe ist die vor dem zahnriemen sietzt sonst keine chance den zahnriemen runter zu bekommen!!!!!!!!
habe fotos gemacht werde sie am we mal ein stellen!
mfg maik
ausbau anleitung kann ich per e-mail versenden einfach melden unter vwt3boxter@gmx.de
ja lad mal hoch die Fotos. Die Bleche gehen über die Schraube.
hier die fotos
diese scheibe sitzt davor und hält den zahnriemen auf dem nocken rad an kurbelwelle!
sonst bekommst den riemen nicht runter !
habe ne ein und ausbau anleitung wer interesse hat einfach anschreiben!
hoffe konnte jetzt helfen !
mfg maik
alles klar. Und was ist das genau für ein Motor? Welches Bj.?
Gruß Rob
1,3 liter bj 1992 und der 1,6liter ist genauso nur das er eine alu ölwanne hat! mfg
Hinweis: In diesem Thema Problem beim Zahnriemenwechsel mazda 323 BG 1.6 16V gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 19. November 2010 befindet sich auf der letzten Seite.
Mazda 323 & Mazda 3: problem beim Zahnriemenwechsel mazda 323 BG 1.6 16V
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem beim Zahnriemenwechsel mazda 323 BG 1.6 16V : Mazda 323 & Mazda 3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
