Gaskraftstoffe
Gaskraftstoffe Forum
Problem bei Sequent 24.
Themenstarter
habe eine BRC Sequent 24 Anlage.
Nach dem ich die Kalibrierung (Self-Mapping) durchgeführt habe,ist es mir nicht möglich, nach Aufforderung der Software, die Einstellungen zuspeichern (ECU-Saving).
Bekomme dann bei dem Versuch die Einstellungen zum ECU zusenden die Meldung das die Programmierung abgebrochen wurde.
Wer kann mir bitte weiter helfen.:confused:
Schöne Grüße
RGV250VJ
Falscher Softwarestand!
Neues Update machen und dann klappts.
Themenstarter
habe folgende Softwareversion im ECU: STD 014.
meinst du diese?
Oder die der Programmiersoftware in dem Ordner
"Software"---> dort befindet sich die Datei S24_4Inj_Gaseus_014.s19
Welche muss ich updaten?
Danke nochmals für deine Rückantwort.
Themenstarter
kann mir bei meinem Problem keiner weiterhelfen??:):confused:
Eine ganz vorsichtige Frage:
beim Speichern der Einstellung vor dem Verlassen der Software muß auf Benzinbetrieb umgestellt werden.
Hast du das gemacht?
Themenstarter
Habe gerade versucht auf benzinbetrieb zu speichern.
leider wird der versuch ebenfalls bei einer .fls datei zu speichern abgerochen.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Kalibrierung funktioniert,steuergerät reagiert auf einstellungen,kann leider diese nur nicht abspeichern.
Sobald der Motor und Zündung aus sind,und die rote leuchte des umschalter erloschen ist,ich dann den wagen wieder starte und mit der software auslese sind die alten einstellungen wieder vorhanden und mein auto fährt sich wie ein sack nüsse.
Du brauchst ein aktuelles Softwareupdate direkt von BRC, dann funzt es. Dein Programm ist nicht auf dem neuesten Stand, jedenfalls nicht komplett. Das Programm auf dem SG ist moderner als das auf deinem Rechner!
  • 1x
Zum Speichern tritt das Programm selbstständig in Benzinbetrieb.
Nein, die alte Version mit dem Kippschalter nicht!
Das gab es mal?!
Ich hatte Kippschalter nur bei meiner damaligen "Just", Sequent kenne ich seit 2008 und habe da
noch nie einen Kippschalter gesehen...
Man lernt nie aus; Ich dachte hier geht es um eine relativ "frische Anlage"
Gaskraftstoffe: Problem bei Sequent 24.
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Problem bei Sequent 24. : Gaskraftstoffe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
