Prius
Toyota Prius, Hybrid:
Prius 3 Tankanzeige
  • Toyota Prius Ticker
  • Toyota Prius, Hybrid Forum
  • Toyota Prius Blogs
  • Toyota Prius FAQ
  • Toyota Prius Tests
  • Toyota Prius Marktplatz
Toyota Prius
Prius 3 Tankanzeige
Themenstarter
Hallo zusammen!,
Wir fahren nun seit knapp 3Jahren unseren Prius und sind mit dem Fahrzeug mehr wie zufrieden!,
Seit einiger Zeit "spinnt" aber ab und an mal die Tankanzeige.
Es sind noch 2-3 Balken in der Tankanzeige,die Restreichweite wird aber mit "0"Kilometern angegeben?!?!(hab das auch fotografiert)
Zwischenzeitlich waren wir auch bei Toyota zum Kundendienst,es wurde aber kein Fehler festgestellt?!
Woran kann das liegen?!Danke schon mal vorab!
Kann es sein, dass dieser Fehler besonders dann auftritt, wenn nur etwas nachgetankt wurde?
Toyota hat nämlich anscheinend ein Problem mit dem Bordcomputer und der Reichweitenanzeige bzw. deren Berechnung. Bei vielen Modellen wird die Reichweite nur dann korrekt (mehr oder weniger) angezeigt, wenn zuvor vollgetankt wurde. Diese Erfahrung musste ich auch bei meinem Verso-S machen, den ich eine Weile gefahren bin.
Viele Grüße!
Lars
Sowas kenn ich nicht. Beim XP9 und auch beim XP13 ist es allerdings so, wenn nur wenige Liter Benzin gefehlt haben und ich dann volltanke, dass es eine Weile dauert bis die Tankanzeige wieder voll anzeigt. Und die Kraftstoffwarnleuchte geht immer an obwohl noch 10 Liter im Tank sind. Das ist aber beim Yaris normal. ;)
Themenstarter
Hallo!,
DANKE für eure Antworten!,
Jepp-das Problem tritt beim "nachtanken" auf!
Wenn vollgetankt wird stimmt die Reichweitenanzeige!
Woran kann das liegen?!,bzw.gibt es dafür evtl.Softwareupdate?!
Es gibt kein softwareupdate.bei vielen toyotamodellen wird erst ab einer Menge von 15ltr.nachtanken ein reset vom Bordcomputer.bei manchen Fahrzeugen sollte man beim tanken die handbremse anziehen,um ein nachtanken zu erkennen.(hört sich blöd an,ist aber so).beim Prius habe ich das noch nicht getestet.um ein Feedback wäre ich froh.
Prius 3 Tankanzeige
Hallo Zusammen!
In der Bedienungsanleitung des PRIUS III im Abschnitt 2.2
"Instrumententafel, Kilometerzähler/Tageskilometerzähler/Tankdistanz" steht u.a.
"Wird nur eine kleine Menge Kraftstoff nachgetankt, kann es sein, dass die Anzeige nicht aktualisiert wird."
  • 1x
Toyota Prius, Hybrid: Prius 3 Tankanzeige
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Prius 3 Tankanzeige : Toyota Prius, Hybrid (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
