Nissan
Nissan:
Primera P11 Bj. 98 Abblendlicht ohne Funktion
  • Nissan Ticker
  • Nissan Forum
  • Nissan Blogs
  • Nissan FAQ
  • Nissan Tests
  • Nissan Marktplatz
Nissan Primera P 11
Themenstarter
ich habe folgendes Problem:
Am o. g. Fahrzeug funktioniert (nur) das rechte Abblendlicht nicht mehr.
Die Glühlampe war defekt und wurde ausgetauscht.
Danach immer noch kein Licht. Am Stecker (Scheinwerfer) liegt keine Spannung an. Sämtliche Sicherungen überprüft (Kasten unterm Lenkrad, Kasten neben der Batterie, Relaiskasten rechter Kotflügel), jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das Abblendlicht über ein Relais geschaltet wird?
Oder ein Schaltplan würde mir hier sehr weiterhelfen.
Fahrzeug: Primera Traveller 2.0 96KW Bj.98
Bin über jede Hilfe dankbar!
Sebastian
hast du auch nach vor dem stecker gemessen der an die lampe geht?? weil ab und zu gingen auch die stecker für die lampe kaputt da kam dann auch keine spannung an aber vor dem stecker kam dann wieder rum spannung an. probier das mal aus ansosnten erkundige ich mich mal bei meiner alten firma und frag mal nach ob sich noch nen neues problem ergeben hat für den p11
gesundes neue mainzel
Themenstarter
Hallo mainzel,
frohes neues Jahr.
Den Stecker habe ich überprüft, alles in Ordnung.
Kann mein Problem evtl. am Lichtschalter (am Lenker) liegen?
Sebastian
Ich tippe eher auf einen Kabelbruch oder so. Die Ansteuerung beider Scheinwerfer ist gleich. Warum sollte sonst links Strom ankommen und rechts nicht. Kann mir es nicht anders erklären. Außer, dass deine neue Glühbirne auch einen Macken hat.
gesundes neues dir auch.
also das mit den schalter kann ich mir auch nicht vorstellen aus dem selben grund wie teoman. dein fernlicht und standlicht geht aber auf der seite??
aber bei kabelbruch würde ja zeitweise das licht wieder gehen es seidenn die kabel sind komplet durch.
versuch mal den schaltplan zu finden dann sag ich dir noch mehr
mahlzeit
wollte mal fragen ob es für dieses problem schon eine lösung giebt da ich das selbe habe und zum tüv muss?
Themenstarter
N abend,
sonst funktioniert alles, nur das Abblendlicht nicht.
Werde am Wochenende weiter auf Fehlersuche gehen.
Sobald ich die Ursache gefunden habe, werde ich berichten.
Ein Schaltplan würde die Suche natürlich erleichtern...
Sibbi
ja abend
werde auch der sache am we noch ma nachgehen und ja selber fehler wie bei dir birne defekt , gewechselt und geht nich , kommt kein strom im sicherungskasten an (sicherung ist ganz) keinen plan warum. ja schaltplan wäre hilfreich. wenn ich was finde sag ich bescheid .
gruß stephan
Themenstarter
N abend,
bei mir war Spannung an den beiden Sicherungen (15A) für das Abblendlicht im Motorraum vorhanden.
Heute habe ich die Verkleidung direkt hinter dem Lenkrad abgebaut (6 Schrauben), um den Lichtschalter näher zu untersuchen. Licht eingeschaltet und etwas am Stecker gewackelt, siehe da, das rechte Abblendlicht funktioniert wieder, jedenfalls so lange ich den Stecker andrücke. Der Stecker und die Kabel waren unbeschädigt, deshalb Schalter ausgebaut (2 Schrauben), einen neuen (gebrauchten) besorgt, eingebaut, alles funktioniert wieder einwandfrei.
Was genau am alten Schalter nicht i. O. war kann ich nicht sagen, da ich diesen nicht aufgeschraubt habe.
Offensichtlich fließt der Strom der beiden Lampen (getrennt für li und re) über den Schalter.
Also Problem gelöst, gute Fahrt,
Sibbi
  • 1x
gut dann hat sich ja meine antwort schon erledigt war bei meinen kumpel auf arbeit und hab geschaut wegen den lichtschalter der läuft tachsächlich getrennt für links und rechts.
und er meinte dann zu mir auch einfach tauschen aber wie ich ja jetzt sehe hat sich das ja schon erledigt.
der strom fließt dann mit über den linken scheinwefer hat was mit dem alter zu tun meinte er.
Licht Schalter ist Kaput! Nissan leiden
Nissan: Primera P11 Bj. 98 Abblendlicht ohne Funktion
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Primera P11 Bj. 98 Abblendlicht ohne Funktion : Nissan (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
