| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Previa 2001 Autoradio erweitern?
Hallo Toyota-Gemeinde,
ich hab nen 2001er Previa mit Werksradio mit Kassette. Natürlich ist das ein altes Klump. Ich würds gerne wenigstens mit nem SD-Kartenleser oder/und USB-Lesegerät ausrüsten.
Nach meinen Informationen gibts Werksradios mit nem 12-poligen Anschluss für CD-Wechsler. Der scheint bei mir aber nicht vorhanden zu sein. Ich habe es heute kurz ausgebaut und Bilder gemacht. Auf dem 2. Bild ist eine freie Buchse, wofür? Übrigens ist das Radio von Fujitsu-Ten und hat die Nummer: 86120-28350 Im Internet hab ich schon stundenlang gesucht, aber Steckertechnisch einfach nix passendes gefunden :-( Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten sowas anzuschliessen?
Ich will natürlich nicht auf den Boardcomputer verzichten! Sonst könnte ich mir ein DIN Radio mit Adapterblende einbauen. |
Ähnliche Themen zu: Previa 2001 Autoradio erweitern?
Toyota Previa Bj. 2001 Turbo defekt?
von: Jetbag Antworten: 4 zuletzt am: 02.07.2004 -
Problem mit toyota previa 2001 lambda sonde
von: mamini Kommentare: 12 zuletzt am: 27.02.2008 -
Previa Verbrauch
von: ubieb Kommentare: 4 zuletzt am: 20.09.2003 -
Avensis 2001 Bremsscheibenwechsel
von: suelzlaber Kommentare: 3 zuletzt am: 10.10.2006 -
Wie lange ist der RAV4? Bj. 2001-2006
von: michbeck01 Kommentare: 3 zuletzt am: 07.10.2009 -
Was ist das für ein Teil (Auf Hinterachse Previa MY1990)
von: XC-Fan Kommentare: 2 zuletzt am: 10.07.2006 -
Kaufberatung Previa Bj. 92-94
von: hausneros zuletzt am: 06.05.2004 -
Previa kein öldruck...was kann ich tun?DANKE
von: lordlings Kommentare: 7 zuletzt am: 23.12.2011 -
Toyota Previa läuft viel zu fett
von: mhaegar Kommentare: 3 zuletzt am: 13.08.2007
Also, wenn das Radio CD-Wechsler-Tasten hat, dann muss das gehen. Es sieht danach aus, dass das Radio den alten (großen) CD-Wechsler-Anschluß hat.
Siehe z.B. hier ein Vergleich alter/neuer Stecker.
Man kann z.B. das Dension Gateway 100 oder 300 daran verbauen, habe ich bei mir auch gemacht (allerdings 2005er Previa mit Full Map Navi => neuer, kleiner Stecker)
Ein passendes Adapterkabel für beide Steckervarianten gibt es beim Gateway dazu
Siehe z.B. hier:
Maxxcount - Dension Gateway 100 - Toyota
oder hier:
Maxxcount - Dension Gateway 300 - Toyota
Dann gibt es noch das XCarLink2, das sollte auch gehen, aber ich habe es nicht getestet.
Maxxcount - XCarLink2 - Toyota
Gruß,
cabox
Dann müsste es die Buchse unten links auf meinem ersten Bild sein.
Da steckt aber schon ein Stecker drin!
Geht der vielleicht blind nach hinten oder unter einen Fahrersitz?
Ich teste das heute mal; werde mal das Radio ohne den Stecker betreiben, mal sehen ob alles geht.
Es gibt dafür ein Y-Kabel, damit man das Gateway einschleifen kann. Bezeichnung: geteiltes AVC-LAN Kabel, oder auch Y-Kabel, Teilenummer müsste 08695-00260 sein und sollte beim Toyota-Händler zu bekommen sein.
(Wenn schon ein Wechsler dranhängen sollte, braucht man für die Gateways noch ein Zusatzmodul, um den Wechsler parallel weiterbenutzen zu können.)
Gruß,
cabox
Ich habs mir nochmal angeschaut: Steckt nur die Stromversorgung drin. 2 Kabel, rot und weiss. Ich nehme mal an: +12V und Masse. Habs jetzt nicht durchgemessen, aber das Radio war nach Ziehen des Steckers tot.
Ansonsten ist die Buchse die richtige.
Werde wohl mal das XCar-Link bestellen.
