| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Pressluft injection im Saug-Benziner
Hi Zusammen,
ein Kollege von mir hat eine...naja komische und zugleich interesannte idee gehabt, weswegen wir nun wie die blöden darüber diskutieren...
Zum Sachverhalt:
Er will sich eine Pressluftflasche, welche mit nem normalen Tankstellenkompressor befüllt wird, in den Kofferraum packen und ein Schlauch zum Lufteinlass des Vergasers legen. Dort soll dann eine elek. Magnet-Stellklappe dazwischen, damit die Luft nicht zum Luftfilter geht. Zwischen dem Pressluftschlauch soll auch ein elek. Magnet-Ventil rein welches mit dem Piezeo-Sensor der Drosselstellklappe geschaltet werden soll, sodass nur bei Volllast (Kickdown) Druckluft in den Vergaser geschlossen wird.
Kann das funktionieren? Ich sagte ihm, das wenn er das schon probieren will, die Pressluft zumin. vor dem Luftmassenmesser einführt, weil sonst doch das Gemisch zu mager wird. Stimmt das oder wird bei Volllast ein Fester Gemischwert genommen?
Nu bin ich mal auf eure Meinung gespannt
Mfg,
Cliely |
Ähnliche Themen zu: Pressluft injection im Saug-Benziner
Kleinwagen Gas/Benzin/Diesel?
von: larsauspb Antworten: 10 zuletzt am: 29.06.2005 -
Benzin gemisch für eine KTM
von: suepf Kommentar: 1 zuletzt am: 17.06.2005 -
Leistunsverlust im Gasbetrieb - Benzin alles normal
von: zoolim Kommentare: 20 zuletzt am: 02.03.2007 -
1 liter erdöl = wieviel liter benzin?
von: andruss Antworten: 4 zuletzt am: 14.07.2005 -
Benzin mit Pöl mischen?, Möglich?
von: andy325 Antworten: 60 zuletzt am: 28.10.2005 -
Benzin, Diesel, Ethanol, Gas
von: miraculix1 Kommentare: 13 zuletzt am: 06.02.2011 -
von: miraculix1 Kommentare: 5 zuletzt am: 13.02.2011 -
Mit was kann man einen Benziner noch betanken ohne umzurüsten?
von: schiever Antworten: 22 zuletzt am: 11.05.2006 -
Billig-Sprit
von: boattail Kommentare: 2 zuletzt am: 01.10.2004
Kann da denn niemand was zu sagen?
Kein KFZ Begabter anwesend?
Bergischer HobbySchrauber
Dein Hinweis, dass die Zusatzluft vor dem LMM injiziert werden sollte scheint mir richtig zu sein.
Insgesamt ist der Umbau erstens gefährlich für den Motor,
da die Zusatzleistung mit Sicherheit nicht verkraftet wird,
zweitens Illegal, da keine Eintragung gemacht werden wird und damit die ABE des Fahrzeugs erlöschen wird.
Bitte teile uns mit, wann und wo das Fahrzeug am Strassenverkehr teilnehmen wird,
damit wir den betroffenen Verkehrsraum meiden können.
Für ein Stock-Car-Race sicher eine lustige Tuningmaßnahme.
1xX16SZ
Die Menge in der Flasche wird bestimmt 20 Meter reichen
Der Hubraum gibt näherungsweise den Luftverbrauch pro Umdrehung an
Sollte ein Mapsensor verbaut sein ist der dann auch hin. Völliger Quatsch und sicher jedem schonmal durch den Kopf gegangen.
es gibt da evt. eine einfachere Lösung .
Dabei wird die "Fahrtwinddruckluft"
mittels Kanalsystem mit dem Luftfilter
verbunden . Bei höheren Geschwindigkeiten
wird somit ein Aufladeeffekt erreicht .
Wenn Ihr aber mit Vergaser arbeitet,
so ist zu beachten das das Vergaserprinzip
auf Unterdruck von der Ansaugseite her
beruht . Es kann evt. somit eine schlechte/
keine Gemischbildung entstehen . Aber
einen Versuch könnte man ja mal wagen .
Lass mal was über ein Ergebnis von Dir
hören !
