- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Premium Sound System hinten sehr dünn...
auch wenn es hier schon mal ein ähnliches Thema gab, liegt mein Fall doch ein wenig anders und ich würde gerne wissen, ob es da ein paar eindeutige Hinweise auf die Ursache gibt:
Seit ein paar Wochen (ich habe den Eindruck, seit einem Service am Dach) klingen die hinteren Lautsprecher meines Premium-Sound-Systems nur noch wie Telefonlautsprecher. Sehr "topfig" und ziemlich leise. Vorne habe ich beim Bewegen des Faders (ja, Surround und EQ und Subwoofer ist zum Test alles aus) fast die doppelte Lautstärke auf den Lautsprechern wie hinten. Angeblich wurde dann nach meiner Beschwerde ein Software-Update gemacht, aber die Veränderung ist meiner Meinung nach nur minimal gewesen. Ich denke eher, dass da irgendwo ein Kabel am Verstärker nicht korrekt angeschlossen ist oder so etwas in der Richtung. Oder ein Verstärker-Defekt...
Wo genau und wie könnte ich schnell eingrenzen, was es tatsächlich ist? Gibt es irgendwas, was ich - ohne den Wagen komplett zu zerlegen - selber prüfen könnte, bevor ich wieder in die Werkstatt fahre?
Ich weiß, daß das vermutlich Jammern auf hohem Niveau ist, aber ich bin mir sicher, dass das System vorher mehr "Druck" hatte. Vorne scheint alles OK zu sein, ist tatsächlich nur bei den hinteren Lautsprechern wie beschrieben. Und das hätte ich gerne wieder in Ordnung gebracht, bevor VolvoPro im September dann ausläuft und ich für jede anzuziehende Schraube bezahlen muss...
Vielen Dank für jeden Tipp!
25 Antworten
So langsam habe ich den Eindruck, dass Volvo das extra macht aufgrund von Reklamationen von LS ... es geht nur per Softwareupdate wieder "nach oben" also musst du wohl zum Freundlichen ...
Das klingt aber doch irgendwie nach meinem Fall. Auch bei mir klang es vorne noch ganz passabel, nur von überall sonst kam kaum deutlich weniger. Aber auch die vorderen LS klangen anders als zuvor, irgendwie flacher.
Bei mir half es ja in dem Moment, als ein vergleichbares Fahrzeug zum Direktvergleich zur Verfügung stand. Dann verstanden auch die Mitarbeiter zumindest der einen Werkstatt (von 2) wovon ich rede.
Vermutlich wird deine Werkstatt alle Lautsprecherabdeckungen runternehmen wollen etc. etc. Wenn du VolvoPro hast - lass sie machen, evtl. finden sie ja doch was.
Aber ich vermute, dass auch hier nur ein Update direkt aus Schweden helfen wird. Deine Werkstatt soll einen Technical Report nach Schweden schicken und auf meinen Fall hinweisen.
Danke Andy,
ich habe alles mal geschildert und warte jetzt auf Rückmeldung vom Autohaus. Bin ja mal gespannt, ob die wirklich bei Volvo in Schweden anfragen werden oder weiter selber rumbasteln werden...
Ich werde berichten...
Kurzer Zwischenstand:
Das Autohaus möchte meinen C70 morgen "haben", um diverse "Messungen" durchführen zu können. Offenbar hat VolvoAndy's Fall doch auf die richtige Spur geführt.
Mal sehen, was nun passiert und wie lange es dauert...
Allzeit gute Fahrt,
kometMUC
Weiterer Zwischenstand: Nach 3 Tagen Werkelei und Testen denkt die Werkstatt, den Fehler mit Hilfe von Volvo Schweden gefunden zu haben - der "Decoder" der Premium-Sound Endstufen scheint die vom Bedienteil eingehenden Sounddaten nicht korrekt zu decodieren und weiterzuleiten. Also scheinbar nicht einer oder mehrere der Verstärker, sondern der "Decoder". Am Freitag bekomme ich das Auto wieder, dann sehen wir mal, ob sich was getan hat.
Und :)? Wurde das Problem behoben?
Gute Frage... habe meinen Cee am Freitag vormittag wieder vor die Tür gestellt bekommen und daher (war ja nur ein Fahrservice) keinen Werkstattbericht bekommen. Den muss ich wieder mal nachträglich einfordern.
Rein subjektiv hört es sich jetzt wieder "kräftiger" an, wobei ich immer noch den Eindruck habe, dass hinten zu wenig kommt. Ich teste immer mit Subwoofer aus, Dolby Surround aus, EQ vorne und hinten auf 0. Dann lasse ich eine CD laufen und drehe den Fader von ganz vorne nach ganz hinten und wieder zurück. Wenn der Fader vorne ist, ist der Klang prima, satt und mit Druck auch von unten her. Wenn der Fader hinten ist, ist die Lautstärke immer noch um ca. 30% niedriger als vorne (vorher war es mehr als 50% niedriger) und irgendwie fehlt immer noch der Druck.
Vielleicht bin ich inzwischen auch paranoid - aber zu 100% überzeugt bin ich noch immer nicht, dass alles wieder gut ist. Aber subjektiv ist eine Verbeserung eingetreten.
Jetzt warte ich mal auf den offiziellen Werkstattbericht und melde mich dann nochmal...
Viele Grüße!
Falls du ans nächste C70 Treffen im Juni kommst, können wir ja mal direkt vergleichen :).
ich klinke mich hier auch mal ein - der letzte Beitrag ist zwar schon ein paar Monate her, jedoch plagt mich das gleiche Problem.
Vor einer Woche war ich beim Rhein/Mosel-Volvotreffen - erst hier wurde mir das Soundproblem vorgeführt, als ein anderer C70-2-Fahrer den Ton vergleichen wollte - auch er hat wie ich das Premium-Sound mit Subwoofer.
Der Ton hinten ist tatsächlich sehr blechern und dünn. Mit eingeschaltetem Subwoofer hat der Ton regelrechte Aussetzer. Hier stimmt gewiss etwas nicht - kann mir nicht vorstellen, dass Volvo so etwas als "Premium" verkauft.
Hat jemand schon das Problem durch seinen :) lösen können? Was ich hier im Thread lese ist für mich alles Andere als eine "Lösung" - vielmehr ein "besänftigen"... ;)
@Cee70: Ich weiss nicht, ob ich das gleiche Problem hatte, aber ich denke man kann da schon was machen:
http://www.motor-talk.de/.../...nach-software-update-t3333962.html?...
Aber die Mitarbeiter der Werkstatt brauchen evtl. einen Direktvergleich, um zu verstehen wo das Problem ist, denn das PS klingt auch im kastrierten Zustand noch recht gut. Aber halt nicht wie es sollte...
Na da bekommt man ja schon fast angst,ob es bei einem selber so ist wie es gehört <img alt="" src="/images/smilies/rolleyes.gif" />.
Finde schon das es sich schon sehr gut anhört (im vergleich zu meinen anderen Fahrzeugen) aber wie es VolvoAndy sagt kann es ja trotzdem sein.
Wie kann ich es denn ohne Vergleich feststellen?
Oder gibt es jemanden im Raum SL/FL jemanden,wo man vergleichen könnte?
Ich sag mal so: wenn du Madonnas "Rain" von einer CD abspielst (nicht ein MP3 auf CD gebrannt), dann müssen die Hosenbeine beim Intro flattern :D und der Stereoeffekt muss so breit sein, dass du meinst in einem Konzertsaal zu sitzen...
Ich verwende immer das 3CH Stereo Setting und nicht das Dolby Sourround-rundum. Weil: wo nichts ist, kann man auch nichts dazu erfinden ;). Ansonsten ist alles in neutral-Stellung, ich dreh also nicht am Equalizer etc. rum.
Also - einen offiziellen Werkstattbericht gibt es mal wieder nicht - warum erwarte ich das eigentlich noch? Naja...
Aber auf mehrfaches Nachfragen habe ich dann erzählt bekommen, dass der Output des Soundsystems noch OK war, aber das Steuergerät, das dann noch vor den Verstärkern liegt (und wohl für das Equalizing und Surround etc. zuständig ist und in dem auch die Einmessdaten hinterlegt sind) wohl einen Defekt hatte und getauscht wurde. Dann sind angeblich die Ursprungs-Daten wieder eingespielt worden.
Wie schon gesagt, rein subjektiv ist eine Verbesserung eingetreten, aber mein Bauchgefühl sagt mir immer noch "das war vorher besser". Meine Vermutung ist, dass zwar der Defekt behoben wurde, aber die Einmessdaten flöten gegangen sind und man einfach einen Standard-Satz davon wieder eingespielt hat.
So, nach 2 Jahren dann nochmal ein Update - zumindest zwischendrin...
Mein :) hat mir sehr aufmerksam zugehört, als ich vor einer guten Woche meinen C70 wieder zum Service vorbeigebracht habe. Da es ein neuer Mitarbeiter ist, hatte er die Geschichte des dünnen Sounds noch nicht gehört gehabt. Aber es wurde mir versprochen, alles mal genau zu prüfen und auch Daten aus Schweden zu laden.
Vor ein paar Tagen dann der Anruf: Er würde die Software aller Systemkomponenten nochmal neu aufspielen und dann auch den Kalibrierungsdatensatz aus Schweden mit anfordern, das wäre kein Problem.
Samstag bekomme ich ihn wieder - dann wird man sehen, ob das endlich was gebracht hat und meine Hosenbeine auch mal wieder flattern :D
