escort_fahrer32:
Türdämmung!
Kommentare: 14 -
AlphaKingOne:
Auto Entstufe fürs Zimmer
Kommentare: 33 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 18 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 9 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 8 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 77 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 17
Potentiometere Einbau
Themenstarter
Hallo an alle
Ich möchte in meinen auto 4 poti einbaun für die originalen lautsprecher würde diese nach dem radio an die lautsprecherkabel dazwischenklemmen und trotzdem alle einzeln noch am radio steuern deswegen 4 poti nun zu meiner frage was für poti benötige ich
Daten: radio alpine cde 125bt Original lautsprecher
Grund für die potis habe emphaser verstärker an einer basskiste und möchte noch mehr bass spüren und keine kratzen von den lautsprechern höhren deswegen poti rein
Bitte un antwort danke an alle |
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.446 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
12 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
136 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
28 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Kupplung ersetzen, Getriebe ausbauen?
20 Beiträge
Also mit potis wird das wohl kaum funktionieren, wenn dann bau ne vernünftige schaltung zur pegelabsenkung, da kannste dann auch trimmer einsetzen. Aber nur Poti ins kabel klemmen wird nix. zumal die auch garnicht für diese leistung ausgelegt sind. Kannst ja mal bei google nach pegelabsenkung suchen. Kannst aber auch frequenzweichen kaufen und dadurch erst mal die jeweiligen signale sauberer trennen. Viele fertige weichen haben übrigens ne wählbare pegelabsenkung dabei.
Oder: benutz nen eigenen Verstärker fürs frontsystem, ist klanglich besser, stufenlose einstellung des pegels und deutlich bessere filter
So funzt das net.
Du brauchst keinen Poti, sondern eine Frequenzweiche.
Dort kannst Du einen Hochpass für die Frontlautsprecher und einen Tiefpass für den Subwoofer einstellen:
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
In den allermeisten Endstufe ist sowas eingebaut.
Und die Lautsprecher werden dann auch wesentlich entspannter spielen, als über die Radioendstufe.
Wie in Beispiel Nr. 2 wird das angeschlossen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Dank euch
hätte trotzdem noch eine Frage
Könnte ich 4 von einen von denen Verwenden???
http://www.lautsprecher.de/index.html?...
Weißte was ? Hol dir doch einen ganz billigen Verstärker.
Der hat dann Hochpass-Frequenzweiche und normalerweise auch einiges an Mehrleistung. Damit spielen dann die angeschlossenen LS wesentlich besser, egal bei welcher Lautstärke. so
Man kann sicher alles so anschließen, daß über Fader alles eingestellt werden kann.
Okay danke habt mich überzeugt
Was wirst du jetzt machen und was für Sachen sind das ? E 46 mit Original-LS ? Da reicht dann eine ganz kleine Vierkanal-Endstufe.....die muß nicht mal neu sein.
Ich besorge mir einen vierkanal endstufe ist die einfacjste lösung danke an alle
Du hast da einen Denkfehler.
Du willst die Lautsprecher doch nicht leiser machen - Oder?
Du willst sie vom Bass befreien, damit sie nicht mehr verzerren.
Und dazu brauchst eine Frequenzweiche.
Du darfst den Link, den ich iben gepostet habe, ruhig mal durchlesen.
Bildung schadet nie.
