Hallo liebe Porschefreunde,
folgendes Problem: Es geht um einen Porsche 997 carrera von 2005. Seit heute geht der Lüfter vorne rechts ständig an und ist dazu noch richtig laut. Vorher ging er nie an, jedenfalls wurde es nicht bemerkt. Die Temperaturanzeige bleibt jedoch im normalen Bereich und es ist auch sonst nichts anders. Kann es sein dass es Wetterabhängig ist? Denn ich weiss nicht wie es sich vor Oktober verhalten hat. Gibt es vorne einen oder zwei Lüfter? Wenn es zwei gibt, sollten dann nicht beide angehen? Jedenfalls geht nur der rechte an und ist dazu noch laut wie ein Staubsauger. Ich hoffe ich bekomme hilfreiche Antworten. Danke im voraus. Gruß |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
Soweit ich weiss hat er zwei lüfter und ich würde drauf tippen das der vorne links irgentwie fest ist.
Das könnte auch der grund sein das der Vorne rechts so oft und so laut läuft.
Ich würde sehen das ich den vorne links gangbar bekomm. (z.B. mit WD 40)
330dA
Kenne mich ehrlich gesagt mit Porsche nicht aus, könnte es aber möglicherweise der Klimakompressor sein?
das ist auf jeden Fall der Motorlüfter vorne rechts
hi
der hat in der tat 2 stück einen links einen rechts, die werden über ein pwm signal angesteuert sobald einer nicht mitläuft wird der andere umso stärker/schneller angesteuert was dazu führt das man ihn eher wahrnimmt
uhrsache ist in der regel ein verklemmtes lüfterrad das sehr eng an der luftführung des kühler vorbeigeht ( bei ausgeschalteter zündung mit der hand entweder durch die radhausschale oder von unten durch die öffnung in der radhausschale greifen und die freigängikeit des lüfters prüfen )
wenn i.o. dann ist entweder der lüfter oder das SG defekt ( aber in der regel ist es das SG )
gruss eny
porsche 997 Lüfter geht oft an und ist laut, NORMAL?
SG steht für?
guter tip, wenn du nicht bald zwei defekte lüfter haben willst: fahr mal ins nächste pz.
ist das nur eine Frage der Zeit bis der zweite Lüfter auch nicht mehr läuft? Also am besten nicht fahren sondern in die Werkstatt?
das war nur eine vermutung, dass der 2. zeitnah kaputtgeht wenn du weiterfährst, genau weiss ich das aber nicht.
ich würde an deiner stelle die nächsten 50km mal bei einem pz vorbeifahren, oder einem alternativschrauber, ganz wo du lieber hingehst.
hi
SG steht für steuergerät, den die zwei lüfter haben ein eigenes steuergerät (recht im radhaus hinter dem kühler )
so schnell dürfte da nix passieren so ein lüfter geht eher selten kaputt wenn ist er verklemmt ( stück gummi oder ein stein ) kommt öffter vor
oder wie gesagt das steuergerät hat ne macke auch schon vorgekommen
gruss eny
danke für die Antworten. Jedenfalls läuft er wieder normal. Also kein lautes Geräusch mehr vorne. Kann mir das jemand erklären? Merkwürdig...
da hatte sich wohl der linke lüfter verklemmt und der rechte musste halt höhere drehzahl aufbringen.
jetzt scheint der linke lüfter wieder gangbar zu sein.
ich habe genau das selbe Problem !
laufen denn bei dir beide Lüfter wieder ?
Beim 997 verdrecken doch gerne die Kühler vorne hinter der Frontverkleidung. Dadurch sinkt zuerst die Kühlleistung, anschliessend gammeln sie durch. Leider kann man sie nur durch entfernen des Bugteils reinigen oder austauschen. Ich würde mal in die Werkstatt fahren, bevor es teuer wird.
also meine lüfter laufen auch beide wieder
linker lüfter klemmte war ein stein
jetzt wieder alles gut
