Porsche
Porsche:
Porsche 944 II Leistungsverlust
  • Porsche Ticker
  • Porsche Forum
  • Porsche Blogs
  • Porsche FAQ
  • Porsche Tests
  • Porsche Marktplatz
Porsche 944
Themenstarter
ich habe ein Problem mit meinem Porsche 944 II Bj. 86.
Wenn der Motor warm gelaufen ist zieht er nicht mehr richtig.
Am schlimmsten ist es auf der Autobahn dort waren sogar teilweise völlige Leistungseinbrüche. Ich habe mir daraufhin mal eine Anzeige für das Benzin-Luftgemisch zugelegt. Dabei ist aufgefallen das er im Standgas, wenn er kalt ist optimal läuft, aber wenn er warm ist, glaube wenn der Schok raus geht, fängt er an mit dem Gemisch zu pendeln. Das geht so weit das er letztendlich zwischen Fett und Mager pendelt und auch die Zündkerzen sind ziehmlich hellbraun bis hellgrau. Ich habe schon Luftmengenmesser, Lambda-Sonde, Steuergerät, Zündverteiler und Drosselklappenpotenziometer und habe auch einen Benzindruckregler eingebaut(Druck eingestellt bei 3 Bar)(Bei ausschalten des Motors fällt der Druck sofort ab).
Weis nicht mehr woran es noch liegen könnte.
Hoffe ihr habt noch Ideen.
Schon mal Danke für Hilfe
Hallo Mike,
für den Leistungsverlust ist dies wohl nicht relevant, aber wenn der Benzindruck nach dem Ausschalten sofort einbricht, liegt es wohl am Rückschlagventil in der Benzinpumpe.
Viele Grüße,
Jürgen
Porsche: Porsche 944 II Leistungsverlust
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Porsche 944 II Leistungsverlust : Porsche (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
