Poltern an der Vorderachse beim 806
Themenstarter
Hallo Zusammen,
bei meinem Peugeot 806 Bj2001 120000km, tritt bei Schlaglochstrassen ein Poltern an der Vorderachse auf. Bei top Strassen merkt man nichts. Die Querlenker wurden schon getauscht. Was könnte das sein? |
meines Wissen nach ist der 806 auf der Plattform des 605 gebaut. und wird wohl das gleiche Fahrwerk haben. Wenn es so ist da muss er Koppelstangen haben. Diese sind mit dem Querstabi verbunden. Also Lenkrad rechts oder links einschlage. Dann die Stossdämpfer anschauen. Ist da eine Lange Stange dran? Wenn ja diese anfassen und mal kräftig rütteln. Ist da Spiel drin? Wenn ja austauschen und der Spuck sollte vorbei sein. Koppelstangen gibt es schon günstig bei Ebay.
Gruss Ralf
poltern
hallo, ist das Lenkgetriebe!
Peugeot 206
Könnte defacto beides sein. Ich würde eher auf Koppelstangen tippen und für dich auch hoffen, weil sehr viel günstiger
der 806 hat keine Koppelstangen. Du meinst die Spurstangen mit den Axialgelenken. Bei mir war es das Lenkgetriebe. Bei Ebay schon ab ca. 250€
gruß
