On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Polo IV 9N - Problem mit Fehler "Nockenwellensenor - kein Signal"
Themenstarter
ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Habe wirklich ein interessantes Problem:
Mein Polo startet wenn er warm ist sehr schlecht (nach ca 15 sec orgeln). Mit VCDS Fehler ausgelesen ergibt "Nockenwellensensor - kein Signal". Dann natürlich Nockenwellensensor getauscht. Problem besteht weiterhin. Als nächstes vom Steuergerät bis zum Stecker des Nockenwellensensors Durchgang gemessen - von allen 3 Pins tadelloser Durchgang. Stecker wieder am Steuergerät befestigt. Siehe da: Fehler weg. Am nächsten Tag wieder das selbe Problem. Wieder den Stecker am Steuergerät ab und angesteckt - dann gings wieder eine zeit lang. In den Perioden in denen es funktioniert hab ich versucht den Fehler einzugrenzen. Hab den Stecker vom Nockenwellensenor gelöst und da war natürlich der Fehler im Speicher sofort wieder da und auch das starten geht schwer - Sensor wieder angesteckt kein Fehler und Start normal. Was für mich den Schluss zu lässt dass es am Nockenwellensensor selbst nicht liegt. Auch die Pins am Steuergerät schauen gut aus. Was kann das sein? Jemand eine Ahnung, oder selbes Problem gehabt. Danke für eure Hilfe!
Daniel
Daten Auto:
Polo 9N
1,9 TDI
101 PS
MKB: BMT
On-Board-Diagnose: Polo IV 9N - Problem mit Fehler "Nockenwellensenor - kein Signal"
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Polo IV 9N - Problem mit Fehler "Nockenwellensenor - kein Signal" : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
