IV (9N & 9N2 & 9N3)
VW Polo IV:
Polo 9n zu viel Öl nach Ölwechsel
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Ticker
  • VW Polo IV Forum
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Blogs
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) FAQ
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Tests
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
habe nach erfolgreichem Ölwechsel zuviel Öl reingekippt.
minimal über dem Maxpegel auf dem Messstab!
Ist das schlimm?!
"minimal" ist ja eine ziemlich relative Aussage. Wieviel mm sinds denn? Wenns dir das Öl schon durch die Entlüftung schon in die Drosselklappe drückt, tut das bei den Benzinern auf Dauer KAT und Lamdasonden nicht so gut. Wäre interessant zu wissen, was du für einen Motor fährst. Wenn dein Ölfilter nur ne Papierpatrone ist (wie bei den TDIs) kann man durch Motor warmfahren - Filter ausbauen - abtropfen - einbauen schon 1mm Ölniveau rausbekommen.
Themenstarter
es sind so ca. 1,5mm mehr!
das mit dem Ölfilter ist eine gute Idee! Das ist eine Papierpatrone.
Werde dann wohl paar mal ausbauen!
1.2 BJ 2007
Vielen Dank
Fahr in eine VW-Werkstatt und lass etwas Öl absaugen und zwar schnell!! !! DIE MACHEN DAS KOSTENLOS !! (5€ für die Kaffeekasse)
1. Zuviel Öl kann im Motor Schäden verursachen, wie herausgedrückte Dichtungen etc. Dann verliert der Motor Öl.
2. Sollte Öl durch Undichtigkeiten/Überdrücke in den Abgaskanal geraten oder in größerer Menge verbrannt werden, kann der Katalysator zerstört werden.
Gruß BoToX
VW Polo IV: Polo 9n zu viel Öl nach Ölwechsel
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Polo 9n zu viel Öl nach Ölwechsel : VW Polo IV (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
