Biete:
H&R Tieferlegungsfedern E46 Compact etc.
Biete:
CITROEN Xsara WRC
Biete:
Audi S6 4B Limousine Stoßstange hinten silber mit PDC A6 4.2 LY7W
Biete:
Dension Gateway Blue (Audi TT 8N) Bluetooth, MP3, Ipod, iphone
Biete:
Lichtschalter Schalter Licht AUDI A4 S4 B6 8E Nebelscheinwerfer 8E0941531B
Biete:
Mercedes V280-LPG Mit Restgarantie der LPG-PRINCE-Anlage
VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3)
Polo 9N Heckscheibenwichermotor
Themenstarter
ich habe ein Heckscheibenwischer-Problem an unserem Polo 9N 1.3 Liter. Seit kurzen läuft der Heckscheibenwischer ununterbrochen sobald Zündung eingeschaltet wird. (super nervig) Ich habe bereits den Motor getauscht (Ersatzteil vom Autoverwerter). Leider immernoch das gleiche Problem, das Teil ist nunstop am Wischen.
Damit ich nicht durchdehe habe ich nun die 10A Sicherung gezogen damit das Teil Ruhe gibt.
Was jemand Rat? |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
84 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.151 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.955 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
30 Beiträge -
Peugeot 2er Forum
Scheibe quietscht
3 Beiträge
Ich mag den Golf
wischerhebel schon mal geprüft?
ist der in der nomrmalen position?
ja. Der Lenkstockschalter steht in der richtigen Position. Der Wischer
läuft trotzdem immer!
Ich mag den Golf
auch wenn du ihn nach vorne ziehst (spritzwasser vorne betätigen)?
es ist grundsätzlich egal, was ich mit dem Schalter anstelle. Der Wischer läuft ununterbrochen. Super nervig!
Es gibt keine Schalterstellung, wo das Teil mal Ruhe gibt.
Ich hätte da das Relais im Verdacht
Ein Relais hat der 9N meinen Wissens nicht mehr, die Intervallschaltung übernimmt die Motorelektronik des Wischers und den habe ich ja bereits getauscht... grrr
Ich mag den Golf
wird wohl das bordnetzsteuergerät sein.
recht nervig so ein fehler.
hab auch eins mit nem sporadischen fehler. allerdings setzten meine wischer vorne manchmal aus.
gebrauchtes kostet zwischen 40 und 150€ + anlernen bei VW ca. 50€.
grüße
jubi
habe mal den Wischermotor hinten getauscht, der Fehler ist immernoch da. Die Sicherungen sind alle i.O..
Läuft der Heckwischermtor denn über das Bordnetz-SG? Wie sollte das Teil plötzlich hin sein.
@Jubi GTI 16V
Wenn ich den Wischerhebel ranziehe, so dass vorne Spritzwasser kommt, dann hört der Heckscheibenwischer auf zu wischen!! Ich kann mir aber keinen Reim daraus machen :-(
Ich mag den Golf
Dann würde ich mal den Lenkstockhebel tauschen.
Da tuts ein gebrauchtes Teil von ebay. Die sind günstig zu haben. Ein Austausch macht die
Werkstatt nebenan für paar Euro.
Der Fehler ist insoweit dumm, da du entweder jemanden finden müsstest, der exakt diese Problem auch schon hatte,
oder eben sukzesive alle möglichen Teile tauschen bis man den Fehler nicht mehr hat!
Da würde ich, wenn du sagst, der Wischer hört auf wenn du ihn zu dir hin ziehst mal tauschen!
Das Bordnetzsteuergerät ist wie gesagt etwas aufwändiger und nicht nötig wenns der Hebel ist.
Jubi
der Fehler scheint sich forzupflanzen. Wenn ich die Heckscheibenheizung anschalte, dann fängt seit heute der Frontscheibenwischer an zu wischen (im Intervallmodus). Nicht zu glauben ist das.... Der Heckwischer läuft natürlich trotzdem weiter. Wenn ich den Wagen kurz ausmache und neu starte ist für die ersten Minuten alles i.O..
Es wird wohl das BNSG sein denke ich. Sobald das Wetter es zulässt wird es getauscht.
Ich mag den Golf
kein ding die sache. solltest wie gesagt nur schon bei VW auf dem Hof stehn mit nem Termin. sonst geht garnix mehr!
im bl. Forum "der41kater"
Guck Dir mal die Kabel zur Heckklappe an.
Die Gummitülle mal abziehen und die Kabel auf blanke Stellen begucken.
Heckscheibenheizung, Heckwischermotor...wenn da kein Schluß an den Kabeln ist...schmeiß ich meinen Brief weg.
Wer murkst zahlt doppelt
das kann auch ein unentdeckter haarriß in einer Sicherung sein:
www.motor-talk.de/forum/scheibenwischer-probleme-t2947870.html
