Polo 9N GRA ohne Funktion
Hallo, wer kann helfen ? Fehler GRA,der Lenkstockschalter wurde schon erneuert.Bremslichtschalter wurde auch zeitweise als Fehler gesetzt und auch erneuert. Diese Probleme traten ca. 3Wochen nachdem ein Software Update des Motorsteuergerätes gemacht wurde auf. Schaltet man den GRA-Schalter auf Off wird kein Fehler gesetzt.
Gruß jöppi
Freitag,31,August,2007,16:12:33:61365 VAG-COM Version: AIB 704.1 Datenstand: 20070101 Fahrzeugmodell: 9N - VW Polo Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 55 56 76
Fzg-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ4D062612 Fahrleistung: 29500km/18330miles ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Label-Datei: Keine Teilenummer: 03E 906 033 L Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 G00HS7001 Codierung: 00071 Werkstattcode: WSC 69621 WVWZZZ9NZ4D062612 VWZ7Z0C8758206
1 Fehler gefunden: 17977 - Schalter für GRA (E45): unplausibles Signal P1569 - 35-00 - - Readiness: 1110 0101
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremselektronik Label-Datei: Keine Teilenummer: 6Q0 907 379 L Bauteil: ABS FRONT MK60 0101 Codierung: 0001097 Werkstattcode: WSC 31414
Keinen Fehlercode gefunden.
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klimaanlage Label-Datei: Keine Teilenummer: 6Q0 820 045 Bauteil: Klimaanlage X0840
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Label-Datei: Keine Teilenummer: 6Q1 937 049 D Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34 Codierung: 26174 Werkstattcode: WSC 31414
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Label-Datei: 6Q0-909-605-VW5.LBL Teilenummer: 1C0 909 605 K Bauteil: 0M AIRBAG VW51 0P 0008 Codierung: 12365 Werkstattcode: WSC 31414
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Label-Datei: Keine Teilenummer: 6Q0 920 802 A Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19 Codierung: 01131 Werkstattcode: WSC 00000 WVWZZZ9NZ4D062612 VWZ7Z0C8758206
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: CAN-Schnittstelle Label-Datei: 6N0-909-901.LBL Teilenummer: 6N0 909 901 Bauteil: 0009 GATEWAY CAN 1S34 Codierung: 00014 Werkstattcode: WSC 31414
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Lenkhilfe Label-Datei: Keine Teilenummer: 6Q0 423 156 AA Bauteil: LenkhilfeKYO X757 Codierung: 10140 Werkstattcode: WSC 31414
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Zentr.Komfortsyst. Label-Datei: 6Q0-959-433.LBL Teilenummer: 6Q0 959 433 H Bauteil: 1H Komfortgerát 0002 Codierung: 00259 Werkstattcode: WSC 31414
Teilenummer: 6Q2959802A Bauteil: 1H Tõrsteuer.FS TFK 0004
Teilenummer: 6Q2959801A Bauteil: 1H Tõrsteuer.BF TFK 0004
Teilenummer: 6Q0959811A Bauteil: 1H Tõrsteuer.HL TFK 0004
Teilenummer: 6Q0959812A Bauteil: 0T Tõrsteuer.HR TFK 0004
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Label-Datei: Keine Teilenummer: 6X0 035 152 B Bauteil: Radio BNO 0006 Codierung: 00003 Werkstattcode: WSC 31414
Ende -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Vorsicht bissig !
Auch wenn oben schon erneuert steht : Schalter !
Oder Verkabelung murksig angebracht und scheuert nun irgendwo.
