IV (9N & 9N2 & 9N3)
VW Polo IV:
Polo 9N 1.4 TDi - ABS Warnleuchte leuchtet nach Erneuern der Bremse hinten
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Ticker
  • VW Polo IV Forum
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Blogs
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) FAQ
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Tests
  • VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Moinsen,
habe einen 2002er Polo 9N, 1.4 TDI.
Habe gerade mit nem Freund Bremsbeläge und -scheiben auf der Hinterachse erneuert.
Dazu hatten wir auch die Stecker der ABS Sensoren ab. Jetzt ist alles wieder dran und fertig, aber die ABS Warnleuchte leuchtet immernoch. :(
Haben wir etwas falsch gemacht oder ist das normal und muss resetet werden?
Und was ist das eigentlich für ein Sensor, der am rechten hinteren Rad in dem inneren Bremsbelag steckt? Bremsenverschleiß-Sensor?
Mo
m,m m,m
Wenn ein Sensor im Bremsbelag steckt dann ist das die Verschleißanzeige fürs Kombiinstrument. Habt ihr bei dem Bremsbelag wechsel wo ihr den ABS fühler ab hattet die Zündung an? Im Notfall mal Fehlerspeicher auslesen lassen und löschen lassen.
Themenstarter
Ja, die Zündung war beim Ziehen des Steckers an - Radio lief beim Schrauben... :)
Also Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen? Da will der Freundliche leider immer Geld für... :(
m,m m,m
Dann is es kein wunder das sich der Fehler gesetzt hat. Also auslesen und löschen.
Themenstarter
Danke!:)
Themenstarter
Moin zusammen,
war beim :) um den Fehlerspeicher auslesen und löschen zu lassen. Ging nicht, Fehler ließ sich nicht löschen. Aussage: Induktionsgeber/Sensor HR kaputt. Dafür war die Diagnose gratis...
Zuhause Felge nochmal runter, geschaut - Stecker nicht richtig drauf. Aufgesteckt und Julchen nochmal zum :) geschickt. Und was ist? Nach ein paar Metern geht das Lämpchen von selbst aus!
Wieder alles bestens!
Danke und Gruß
Mo
VW Polo IV: Polo 9N 1.4 TDi - ABS Warnleuchte leuchtet nach Erneuern der Bremse hinten
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Polo 9N 1.4 TDi - ABS Warnleuchte leuchtet nach Erneuern der Bremse hinten : VW Polo IV (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
