II (86C)
VW Polo I & II:
Polo 86c - Springt manchmal nicht an
  • VW Polo II (86C) Ticker
  • VW Polo I & II Forum
  • VW Polo II (86C) Blogs
  • VW Polo II (86C) FAQ
  • VW Polo II (86C) Tests
  • VW Polo II (86C) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Polo II (86C)
Themenstarter
habe mit meinem alten Polo 86c (Benziner) z. Zt. folgendes Problem:
Nach längerer Standzeit (ab ca. 2 Std. bzw. über Nacht) springt er einwandfrei an. Stellt man dann das Fz. nach einer Fahrt ab, auch Kurzstrecke, springt er manchmal nicht an. Es ist wie ein mit 50/50 chance. Beim drehen des Zündschlüssels ist noch alles iO. (Kontrollleuchten gehen an). Beim weiterdrehen des Schlüssels (starten) dann nichts. Der Anlasser dreht nicht durch, es klakkert nichts, einfach tot. Die Batterie ist neu.
Läßt man das Fz. dann für einige Std. stehen, dreht er wieder durch und springt er sofort wieder an.
Hat jemand eine Idee?
thx
tommy
^mahlzeit :D
es fehlen ein paar infos noch
BJ.???
MKB ????
die antwort hast dir schon im text selber gegeben :D
Themenstarter
Original geschrieben von max.tom
^mahlzeit :D
BJ.???
MKB ????
moin,
also, ist ein 86c EZ: 12/90
Schl.Nr. 0600 599042
1272 ccm. 40 kw
MKB: ??
Hoffe du kannst damit was anfangen,
thx
nen nz
wenn de schreibst das der anlasser nichts macht würde ik die kabel dorthin bzw den anlasser testen
und die kabel an den batterieklemmen ebenfalls nochmal kontrolieren...
polo bastian polo bastian
R137651
Zündschloss vlt. kapott. kannst ja mal Messen ob am Zündschloss spannung rausgeht wenn du drehst.
VW Polo I & II: Polo 86c - Springt manchmal nicht an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Polo 86c - Springt manchmal nicht an : VW Polo I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
