• Online: 12.625
3 (6N / 6N2)
VW Polo 3:
Polo 6n2 Tiefer mit 13 zoll felgen?
Aschitaka15 Aschitaka15
Themenstarter
Hi
ich fahre ein Polo 6n2 baujahr 2000 und ich ahbe eine frage ich und ein freund wollen den Wagen tieferlegen mit Tieferlegungsfedern 40mm.und ich ahbe 13 zoll alus meine frage ist erlaubt das der tüv wegen zutief mit licht und so?? bitte shcnell antworten mfg.timon
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
Passat
Wenn du schnelle Antworten willst, dann solltest du die Frage auch im entsprechenden Unterforum stellen. ;)
Ich klingel mal ne Mod an und lass den Beitrag ins entsprechende Forum verschieben.
Themenstarter
oh ok danke schonmal im vorraus ^^
Jack GT Jack GT
belehrbar
Nun,
die Frage ist ja, ob da schon einmal ein Gutachten für die Federn vorliegt. Sofern hier nur die Aussage "mit serienmässiger Rad-Reifen-Kombination" steht, stellt sich die Frage, was das für 13'er sind.
Wenn nix Serienmässiges, führst Du das Ganze eben vor.
Niedrigste zulässige Lichtaustrittskante ist 50 cm +/- 5. Aber dazu gibt es im Forum jede Menge Diskussionen.
Hades0401 Hades0401
Geht nicht gibts nicht
Corrado
Was für 13 Zoll Felgen mit was für einem Reifen.
Federn sollte dann auch was im Gutachten stehen mit Licht sagte GT ja schon.
Scheinwerfer müßen eh nachher eingestellt werden.
Und wenn du dir nicht sicher bist zum TÜV fahren.
Je nachdem was für eine Rad Reifen Kombi hast eh Tacho probs.
Turbotobi28 Turbotobi28
Mazda
im normalfall ist es egal ob du 13,15 oder 16 Zoll Felgen fährst,der wagen ist immer gleich hoch.
Wenn die Felge kleiner wird dann wird der reifen dicker (höher) und umgekehrt.
Das komplette Rad muß immer denselben Durchmesser haben,egal wieviel Zoll die Felge hat,zumindest innerhalb geinger Toleranzen.
Daher ist es fürs Tieferlegen egal welchen Durchmesser die Felgen haben.
Gruß Tobias
Hades0401 Hades0401
Corrado
@ Turbotobi Das ist so nicht ganz richtig.
Der Reifen auf der Felge ist schon wichtig.
Wenn er zb auf seinem Polo eine 7x13 fährt mit 175/50 r 13 könnte es zu problemen mit der höhe kommen.
Und wenn ich als beispiel mal ein Bild von meinem Corrado machen würde von hinten sähe man das er schräg steht. Ich habe Links 9x16 mit 215/40 und Rechts 8x17 mit 205/40 beides mit gutachten das es so auf dem Corrado gefahren werden darf.
Und dadurch das der Durchmesser anderst ist steht der wagen dann auch tiefer oder Höher.
Mazda
Hallo Hades,
du hast natürlich recht,in extremen fällen kann es schon zu gewissen unterschieden kommen.
Bei Rad/Reifenkombinationen die original oder per ABE/Gutachten zulässig sind,sind die Unterschiede aber sehr gering.
Bei 175/50/13 macht es dann schon einen großen Unterschied,allerdings ist diese Reifengröße auf dem Polo III meines Wissens net ohne weiteres Zulässig. Da müßte schon der Tacho angelichen werden um den geringeren Radumfang angepasst zu werden.
Ist natürlich mehr oder weniger ins blaue geraten aber aus der Fragestellung würde ich eher sagen der TE hat keine Extrem Reifenkombination,sondern schlicht und einfach die 13 zoll Standartbereifung des Polo.
Gruß tobias
Hades0401 Hades0401
Corrado
Ja deshalb hatte ich das ja gefragt das wir alle Irtümer ausschließen können.
Nicht das es nachher heißt die im Forum haben gesagt :D
Jack GT Jack GT
belehrbar
Gruß tobias
Sofern ich richtig lese, sind ja 13' Alufelgen verbaut, die IMHO beim 6N2 werksmässig nicht angeboten wurden (hier ja eigentlich Alu's ab 14') - dies nur nach meinem begrenzten Wissen.
Der/die TE wird uns ja vielleicht mal mit einem Bild oder eine TN aufklären...
Themenstarter
vielen dank für die ganzen antworten ^^
Deine Antwort auf "Polo 6n2 Tiefer mit 13 zoll felgen?"
VW Polo 3: Polo 6n2 Tiefer mit 13 zoll felgen?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
