Jetta
VW Golf I & II:
pn motor 70 ps luftfilterkasten
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf II (19E)
Themenstarter
hallo leute
hat jemand von euch eine skizze oder diverses vom luftfilterkasten wo man sehen kann wo die ganzen kleinen schläuche angesteckt gehören. bitte um hilfe.
Retro Attack Retro Attack
SUPPORT ENERGIE COTTBUS
Schau ma unter www.ruddies-berlin.de da müsstest was finden
Themenstarter
wofür gehören die rot eingeringelten anschlüsse. gehören die mit einem schlauch verbunden?
Themenstarter
finde leider nix am linken teil des luftfilterkasten kann man zwei kleine luftschläuche anstecken und am rechten einen nur. wohin führt der in dem unteren bild rot eingeringelte hin.
doctom1981 doctom1981
total Motorverrückt! :)
Also, der Anschluß in der Zeichnung wo die Nummer 13 ist-geht zum Luftfilterkasten: dort hast Du im Bild 2 (Foto) schon richtig eingekreist. Von dort ist es richtig angeschlossen und geht zur Luftklappe. (warm/kaltluftumschaltung. Ganz wichtig bei der jetzigen Witterung!)
Von der weißen "Plastebüchse mit den vielen Anschlüssen" geht der obere Schlauchanschluß zu einem kleinen extra-Luftfilter der auf der Fahrerseite etwa bei Zylinder 4 in den Luftfilterkasten gesteckt ist. Auf dem Foto verdeckt.
Der "Kaltlaufregler" stimmt so nicht, das ist das Drosselklappenpoti. Teil Nummer 9 in der Zeichnung. Der 3polige Stecker hängt daneben rum und sollte wieder angesteckt werden!
Läuft denn der Motor soweit?
  • 1x
Themenstarter
ja nur sobald man vom gas geht stirbt er ab.
Themenstarter
das 2 bild ist nicht von mir da war nur der luftfilterkasten besser zu sehen. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gehört bild eins so zusammengesteckt wie ich das eingekreist habe.
Neeeee
Der rechte rote Kreis kommt an den einzlnen Anschluss links am Luftfilter.
Der linke rote Kreis kommt an den von vorne hinteren wo die beiden Anschlüsse sind.
Der vordere der beiden get an die Unterdruckdose im Rüssel.
Wenn du die beiden mit einander verbindest funktioniert der DKS ned mehr.
Ausser dem gibt es nen Selbsthilfebuch, da ist das alles toll drin...
Nr. 44 von Etzold
Der ein gekreiste anschluss müsste doch zum DK ansteller(oberer anscluss) gehen.Der DK poti stecker muss auf jeden ran gesteckt werden,das würd eventuell schon die ursache sein das dein Hocker ausgeht.
Verwirr ihn ned^^
Wie ich schrieb passt es ;)
Der neben dem Linken eingekreistem geht unten an den DKS.
So wies sein soll.
Themenstarter
mein stecker ist angesteckt das ist ein bild von google
Themenstarter
so noch mal einfacher als es eh schon ist, man kann ich mich blöd stellen jetzt mit den neuen bildern im anhang
nummer 1 und nummer 3 gehören verbunden, und nummer 2 und nummer 4.
Genau so ist es.
Wenn der Motor abstirbt, schau mal ob der Drosselklappensteller (Teil 11 der Zeichnung) überhaupt arbeitet. Kontrolliere auch den Schlauch der dort vom andern Anschluß zum Vergaser unten geht.
  • 1x
Dito :)
1 zu 3 und 2 zu 4 :)
VW Golf I & II: pn motor 70 ps luftfilterkasten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Pn motor 70 ps luftfilterkasten : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
